Lipo og varmeutvikling ved flyving
  • Lipo og varmeutvikling ved flyving
    Jeg har en T-rex 450 med 430L (3550KV) som jeg flyr med så ofte jeg kan. I den siste tiden har jeg testa heliet med harde climb-outs. Etter endt flytur er batteriet ganske så varmt. Kjennes veldig godt om jeg holder det i handa noen sekunder. Batteriene jeg har er Hyperion 3S 1800 mAh (20-30C), og ett BPP 2200 (20C). BPP batteriet er kanskje det som blir varmest av disse..
    Hva er sånn ca temperatur for Lipo ved denne type flyving?
    -=-Trondheim Mfk-=-
    * Raptor 50 Titan (SE)
    * T-Rex 450SE
    * E-Sky CP2 (Solgt)
    * Vortex
    * E-Starter
    * Slow Stick
    * Spektrum DX7
    No helicopters were harmed in the creation of this post
    LiPoene blir varme ved flyging, men det er de siste mAh-ene du trekker ut som gir mest varme. Flyr du etter 80%-regelen eller til cutoff?
    Det varmeste jeg har klart å få mine batterier på 450-en er godt lunkne (FP 3S1800-20C) ved så hard flyging jeg klarer. Men flyr da i kun 6 min og lader tilbake et sted mellom 1100 og 1300 mAh (har ikke fulgt så nøye med).
      Jeg har lipo-alarm justert til 3,2V. Når jeg lader etter endt flyving så ligger jeg akkurat på 80%-grensen. Syns kanskje de blir litt i overkant varme, men det er vanskelig å si fordi jeg har ikke noe å sammenligne med.
      -=-Trondheim Mfk-=-
      * T-Rex 450SE
      * E-Sky CP2 (Solgt)
      * Vortex
      * E-Starter
      * Slow Stick
      * Spektrum DX7
        Align sier maks 60 grader. Jeg antar de da mener at ingen steder i batteriet skal det være mer enn 60 grader (60 grader er varmt...)
        Det varmeste jeg har målt på mine batterier som fortsatt er gode er ca 40 grader overflatetemp
          Her er et plott ved belastning opp mot max kont. (12C):http://www.modellflynytt.no/attachme...8&d=1178189969
          Når det som var av kjøling ble borte steg overflatetemperaturen raskt opp til 55 grader.
          Fred Larssen
