Nå er grom-lederen bestilt fra Orbit electronic, men..
Nå har jeg endelig fått meg til å bestille ny lader, Orbit MICROLADER V6.3, opp et hakk fra Robbe-multilader. Nå skal dere ikke se bort i fra om jeg kaster meg på el. bølgen..
Noen som har noen gode alternativer som/til strømforsyning, som jeg kan kjøpe her på bærget, uten om en blyklump av batteri?
Kjøp ett 18A forseglet batteri og en matchende billig lader fra Claes Ohlson eller lignende. Den trenger ikke lade mer enn 1A feks. Jeg bruker 18A batteri og en mascot plugg inn vegglader som gir 2,7A. Men laderen må være til type batteri du har kjøpt. Nå har du ett relativt lett batteri å ta med overalt og du kan ha det hjemme siden det ikke gasser. Laderen kan også stå på døgnet rundt hele året.
Laderen du har kjøpt er det beste som finnes på markedet (beklager Shulze, men det er det). Den eneste laderen jeg vet om som kanskje kommer opp mot Orbit er ikke leveringsklar enda, DCPM300).
Jeg har hatt min (pro versjon) i 4-5år og nå måtte den på service, samt få ny software for Lipo. I mellomtiden måtte jeg bruke en Shulze og selv om Shulze er en meget bra lader var brukervennligheten dårlig i forhold og cellene fikk jeg ikke så fulle.
Det varmer mitt hjerte Jo.
Jeg fikk tipset om denne fra en ivrig seil/elektro kontakt i Stavanger. Jeg så den i bruk og ble imponert. Samtidig sa han det samme som deg, den varer og varer, og ikke'no plast crapp...men godt og ekte Tysker blekk
I alle fall tror jeg at jeg fikk noen jeg har i mange år. Litt synd at Euroen er litt dyr, men får håpe tollen overser den. Fra lev. i tyskland med PC-duppeditt kom det på bittelitt under 2000,-
Det skal sies at det var litt problemer med de første laderne. Knappene sluttet å virke. Men det er 4-5 år siden.
Med denne laderen får du i aotomodus beskjed om batteriet ikke er 100%. I faststrøm modus får du raskt og mye inn på cellene. Og i Reflex-modus får du garantert inn det du trenger (fullt) uten å overbelaste cellene.
Det hadde selvfølgelig vært fint med flere uttak, men prismessig så lønner med to ladere hvis det det er så om å gjøre å lade flere pakker. Hvis man er proff (eller tror man er det) så er man muligens over på de største Shulze-laderne med ladekurver osv. Men de koster skjorta og jeg tviler på at man trenger det.
Jeg kjører Schulse laderen direkte fra ei rimelig (298.-) strømforsyning fra Clas.. Schulse advarer mot dette pga fare for spikes, men jeg gambler likevel etter å ha sjekket at den er rippelfri på scopet. Skal sette over en 0,5F kondis i tillegg...
Schulse sine ladere er nok bra, men du verden for noen bruksanvisninger jojoen vet nok også hva jeg snakker om...? Uttakene er satt opp til LiPo på 400mA, og blir neppe endret det første året.
Batteri er greit, men i anvisningene til Schulse er det ettertrykkelig nevnt at batteriet laderen forsynes fra ikke skal lades når Schulse-laderen er koblet på!!!! Ikke så rart, de fleste 12V-laderne leverer bare delvis likerettet strøm!! Sjekk bruksanvisningen nøye når du får Orbit`en..
Med Orbit kan du lade samtidig. Du vil kunne få en melding om at spenningen er for høy hvis du kobler til ett bilbatteri som samtidig er koblet på en kraftig lader (skjer når jeg lader vinsjbatteriet samtidig med en 8A lader). Men hvis så er tilfelle vil ladingen avbrytes og meldingen står i displayet. Det virker som Orbit har eget støyfilter innebygd.
Er enig at Schulze sine brukermanualer og brukervennlighet ikke er helt bra, men hvor mye dette plager brukeren kommer helt ann på brukerens INTELLIGENS ! (tok dere den ...hvis ikke så må jeg bare presisere at det var ment som en spøk.....eller forresten...det er vel kanskje noe i det allikevel :P )
Fritt oversatt fra Schulze: "Er en batteripakke full, lar det seg ikke gjøre å fylle på mer." (dette sier de i en kommentar til nettop reflex-lading). Tviler itt på utsagnet ditt jojo om at batteriene ikke blir fulle av Shculze-lader... (uten på noen som helst måte å men at Orbit er dårligere). Er vel ikke noe tvil om at begge merker er gode ladere.
@klausre
Du kan f.eks kjøpe deg CTEK sin lader som er kombinert blylader og strømforsyning på 7A (Multi XS 7000). Ryktene skal ha det til at dette er en av de bedre blyladerne du kan få tak i. Jeg er hvertfall fornøyde med min!
Tok da den OAK Men min intelligens krever dessverre at jeg har flytskjemaet for innstillinger foran meg når jeg skal endre ladeoppsettet på Schulse. Men har bare hatt den 2 mdn (laderen, ikke intelligensen) og den lader nesten utelukkende LiPo`s så langt.
Den skal de har ca. 1100 pluss mva for... wow, da blir det nok Clas O
