Kjøpte ei Ni-Mh pakke på 4,8v-1600mah for litt siden.
Ladet pakka like etter at jeg mottok den og fikk på rundt 200mah den gangen. Reagerte ikke så veldig på det, og har brukt det under innkjøring av motor til min extra 260. Det begynte imidlertid å ringe en bjelle da batteriet var tomt etter ca 20 min innkjøring av motoren.
Satte det på lading, og fikk på faretrunde lite strøm (110mah). Ladet med en ladestrøm på 300 mah.
Ladeutstyret jeg bruker er Bantam e-station BC6.
Har også prøvd og cycle me cutoff voltage på 4,3v med samme resultat.
Noen som har svar på hva som kan være feil her?
