Strømforsyning til 2 stk Hyperion Duo
  • Strømforsyning til 2 stk Hyperion Duo
    Er det noen som har erfaring med denne strømforsyningen? http://www.maas-elektronik.com/index...r=15200&hcurr=
    Kan den drive to stk Hyperion Duo? Den leverer 15V/55A, så det burde vel holde?
    Det er mer enn nok det...
    Jeg har en Maas 40A som jeg er veldig fornøyd med, den leverer 600W på maks, så til de fleste vil den også levere nok, men hvis du er nærmere de 720W + litt svinn som laderen trenger på maks, så må du nok litt opp.
    Hilsen Rune Marcussen
    JR DSX9
    Fitjar Modellflyklubb
      Har selv en Maas 40A som jeg har burkt i mange år. Ikke et feilskjær! De har også en 60A versjon selv om den blir noe dyrere (Maas sps 9600): http://www.maas-elektronik.com/index...r=15200&hcurr=
      Mvh Ronny
        Takk for svar, begge to! Bruker dere Maas 40A for å drive TO stk Hyperion Duo (altså for å lade fire batterier)?
        Jeg har sett 60A-utgaven, men det er visst en utgått modell.
          Jeg kjenner ikke til 40A versjonen, men kjøpte nylig min andre 60A versjon (9600). Jeg kan kjøre 3stk 0610Duo'er fra et 60A power. Hver lader fyller da opp 2 x 5s 5Ah Hyperion G3 med ladestrøm på 7A. Strømtrekket fra poweret ligger rett over 60A. Fungerer perfekt.
          www.ofremmi.info
            Hvor kjøpte du 9600'en?
              Jeg fikk det nyeste fra Emcotec i Tyskland : http://shop.rc-electronic.com/e-vend...t=10&c=33&p=33
              www.ofremmi.info
                Du finner flere kilder til 60A versjonen ved å søke på Maas sps 9600.
                Bruker min med 3-4 ladere koblet til samtidig (schulze isl 8-936G, Mega Infinity 960SR og flere Turnigy Accucel-6 50W ladere) for å lade 6 stk 5-celler 4200 lipo pakker på en gang (går akkurat på under 40A da Turnigy laderene bare klare å lade disse pakkene med ca. 2.7A).
                Hadde jeg kjøpt strømforsyning nå hadde jeg kjøpt 60A versjonen (eller 2 stk 40A!).
                  Jeg har bare en lader på min, men det hadde fint gått med 3 ladere ved mitt bruk...
                  Jeg lader 6S LiPo ved 2,5A på maks.
                  JR DSX9
                    Maas Power supply finner du her..
                    http://www.rocketradio.co.uk/power-supplies-368-c.asp
                    -Jim Johansen-
                    Flyklart:
                    Under construction:
                      Den eldste 9600 jeg har ble kjøpt fra Rocket Radio i UK, når jeg skulle handle ett til fikk jeg beskjed om at de ikke kunne skaffe. Derfor endte jeg hos Emcotec.
                      www.ofremmi.info
                      • #12
                        Et annet alternativ er å gå for industristandard PSU'er, disse er i utgangspunktet "veldig" mye dyre noe som også reflekteres i topp kvaliteten.
                        Hvis du vil ha fancy plastkasse men knapper og display så er dette ikke noe for deg - her er det "bear metal" PSU'er som kun er optimalisert for å gi maks ytelse i den maskinen de monteres inn i.
                        Disse PSU'en trenger heller ikke vifter og er derfor meget stillegående.
                        En av disse produsentene er Meanwell, de lager et power som gir 600W (40A) ved 15V
                        ProgressiveRC har noen bruket utgaver av denne typen PSU som de selger billig. Prisen på PSU'ene er også "ekstra lav" når de sendes fra USA slik at du slipper å bli fattig når de havner her i landet
                        Bruker i dag blant annet MAAS til å fore fire sultne 350W iChargere, men kommer til å bytte dem ut med to Meanwell SE-600-15
                        Ser det er flere andre her på nettet som har kjøpt disse.
