Har kjøpt to Turnigy 5s 5000mah batterier og tenkte å lade dem samtidig. Har en lader som tar inntil 12celler. Skal jeg koble batteriene i serie eller i parallell? Finner ikke noe om det i instruksjonsboka....
Hvordan lade to Lipo pakker samtidig?
Laderen heter Mega Power Infinity 960SR Og har en ekstern balanserer med to balanseringsbrett som man kan koble inntil to seks cellers pakker til.
Den leverer 10A max. (180watt). Batteriene skal brukes i serie i en warbird jeg har. Så jeg gjør ikke noe galt hvis jeg kobler batteriene i serie før jeg kobler dem til laderen? Da blir det vel som ett ti cellers batteri liksom? Og jeg tenkte å lade med 1C (5A).Stig-Arne Isaksen
Lading i serie har bare noe for seg når pakkene her helt lik lade status og har lik mah.
Hvis ladestatus er litt forskjellig må balanseringen jevne det ut. Det tar lang tid.
Lading i prarallell kan bare bare brukes når det er likt antall celler på pakkene.
Om pakkene har litt forsjellig ladestatus så jevner det seg fort ut.
I ditt tilfelle tror jeg ladetiden blir omtrent den samme. Men jeg synes at parallell lading generelt er mer fleksibelt.
Les starten av denne tråden.
On the topic of parallel charging of Lixx / PB packs. - RC Groups
Pakkene mine er identiske og har nøyaktig samme spenning i alle cellene, så da lader jeg bare i serie?
Blir det tøffere for laderen å lade i serie kontra i parallell?Stig-Arne Isaksen
Tror ikke det spiller noen særlig rolle for laderen din.
Du kommer til og presse den opp til ca. maks effekt uansett hvordan du kobler.
Pass på at den får nok kjøling.
Hvis du har et power med regulerbar spenning setter du den til nesten max av det laderen vil ha.
De fleste ladere yter litt bedre når spennigen ligger opp mot max.
Om du lader 2x5 celler på 10 Ah i parallell eller 10 celler på 5 Ah i serie, så er det samme jobben for laderen. Mulig balanseringskretsen får litt mer å gjøre, men det avhenger av cellene dine (hvor godt balanserte de er).
Skal du lade i serie, er det viktig at du kobler riktig. Kobler du balanseringskablene i feil rekkefølge får du kortslutning.Lars Henrik Kjølberg
Klubber:
Jets of Norway
Nittedal modellflyklubb
Originally posted by kjetilmh View PostTror ikke det spiller noen særlig rolle for laderen din.
De fleste ladere yter litt bedre når spennigen ligger opp mot max.Stig-Arne Isaksen
Originally posted by larshkj View PostOm du lader 2x5 celler på 10 Ah i parallell eller 10 celler på 5 Ah i serie, så er det samme jobben for laderen. Mulig balanseringskretsen får litt mer å gjøre, men det avhenger av cellene dine (hvor godt balanserte de er).
Først balanseringspluggene og så hovedledningene?Stig-Arne Isaksen
Klubber:
Jets of Norway
Originally posted by P-51D_OLD_CROW View PostDet står master og slave på de to inngangene til balanseringsenheten så jeg tipper master skal plugges i først...eller?
Først balanseringspluggene og så hovedledningene?Ørjan Pettersen
Jeg kommer til å lade i serie. Dette fordi jeg også har to seriekoblede pakker i flyet mitt. Da lader jeg dem også i serie. Slipper ekstra lodding jeg uansett ikke er noe god på...
Bare les det lange innlegget til Quadrocopter, der det er lagt ved noen bilder:
ICharger 106B+ - (MFN) ModellflyNytt.noKristoffer Rosmo
Vingtor RC Klubb
SebArt Wind S110
Clik 2.0
Prøvde å lade batteriene i går, men laderen ville ikke "registrere" pakkene????
Fant dem liksom ikke..... Ble det for tøft for laderen kanskje?
Så jeg lada en og en pakke,da gikk det greit. Kanskje jeg er nødt til å lade i parallell?Stig-Arne Isaksen
