Hva vil det si å "cycle" batteriet, og hvorfor bør man gjøre det??? Hvor mye Amper kan jeg sette opp som charge\discharge på min nimh 6v 2000mah batteripakke??
"Cycle" batteri???
"Cycle" batteri???
Ole Kr Follstad
EF Extra 300 60"
EF Extra 300 104" Eme120
GB Yak 55 2,2m, Dle55RA
ESM Bearcat, NGH 38cc
Phoenix p51D Mustang, Dle55
Phoenix K8b, 1:2,5 6m
Hangar 9 Piper cub 1\4
Ask 21 1:3 5,7m helkomposittTags: None -
Jeg cycler batteriene for å vite om dem er i bra stand. Om dem har forandret seg siden "sist".
Mine Eneloop celler discharger jeg med 3-400 mAh og Lader med 500mAh.
Du trenger ikke gjøre det vær gang di skal lade batteriene, men en gang innimellom for å sjekke status på pakka.
Du kan da lese ut på laderen hvor mye den har klart å tappe fra batteriet, og hvor mye som den har ladet inn på batteriet.**********************
Stig Olsen
Lillehammer MFK
Nan Xplorer FullCarbon X tail
Pike Perfect X tail
Pike Brio / Giant
Alpina 4001
Futaba 12Fg Fasst -
som regel så har alle nimh eller nica batteri godt av å cycle, vist man kjører flere cyle så kan man oppdage at batteriene blir "friskere"
Det jeg mener med det er at dem tar flere milliamp per lading.
Når da gjelder å lade batteriene så er det jo forskjellig hva hvert enkelt batteri tåler, det samme gjelder jo når man skal tappe dem, men jo mindre Ampere du bruker jo bedre har batteriene det, men å gå under 0.5A er vel ingen vits.
Jeg bruker å kjøre alt fra 0.5-1.5A på di minste pakkene og så kjører jeg 10A på a123 batteriene. Og har du en lader som teller ampertimene så får du jo en god pekepinne på hvor gode batteriene dine er.Terje Vik
Ingen ting er umulig - det tar bare Velig land tid...Comment
Takk for tips, da ble jeg litt klokere=) dvs at når batteripakken tar inn mindre mah etter lading vil det si at den begynner å bli dårligere. Greit å sjekke status på batteriene en gang i bland, både nye batterier og gamle. Jeg skal cycle noen nye nimh AA2000 mah 6v pakker jeg har kjøpt. Har satt charge til 2A og discharge til 1A... er det for mye, for lite, eller ok??? noen tommelfinge regel på hva man bør cycle på? 1c, 2c 3c?? kommer vel ann på hva slags pakke det er også men....Ole Kr Follstad
EF Extra 300 60"
Ask 21 1:3 5,7m helkomposittComment
