Ekstern BEC og RX batteri?
    Hei,
    Har akkurat loddet på plass Castle sin Voltage regulator 20A på innsiden på ESC.
    kan jeg sette i ett lite rx batteri i tillegg tilfelle noe går i stykker eller fungerer ikke det.
    Vil denne CC saken virke om esc brenner?
  • troasb
    • Dec 2008
    • 591
    Er det en Castle Creations BEC Pro du har?
    Hvis det er det, så skjønner jeg ikke hvordan den kan få plass på innsiden av en ESC.
    Hvis ESC da brenner, så vil jo BEC'en også bli svidd etterhvert.
    Futaba T8FG-S
    Noen planker og noen visper
      Dn er ikke koblet på innsiden av esc men i EC5 kontakten som går til 6S LiPO batteriet
      • troasb
        • Dec 2008
        • 591
        Da forstår jeg, hørtes jo litt rart ut, ESC og EC5 ser nesten likt ut. Hvis du tar en titt på CC's sider så står det at man aldri skal koble et backup batteri parallelt på rx/servosiden.
        Futaba T8FG-S
          Har lest det jeg også men har også hørt at noen bruker det...
          Kunne vært kjekt med en liten backup
          mvh
          Alf
          • troasb
            • Dec 2008
            • 591
            På Kontroniks ESC med BEC står det derimot at man må bruke et backupbatteri koblet til rx i tilfelle ESC, batteri eller kabel skulle svikte.
            Futaba T8FG-S
            • rcmodeller
              Forhandler
              • Jun 2003
              • 374
              Evt back up batteri for receiver og servoer må evt kobles i serie med en diode som hindrer at strømmen går feil vei. Dvs fra back up batteriet til LiPo oppsett ved en evt kortsluttning i LiPo batteri, ESC eller motor. Da vil backupstrømmen KUN gå til mottaker og servoer, som også er hensikten. Dette er std kunnskap ang svakstrøm elektro. Så en sperrediode er helt nødvendig hvis LiPo oppsett kortslutter og nuller ut all spenning.
