Er det en Castle Creations BEC Pro du har?
Hvis det er det, så skjønner jeg ikke hvordan den kan få plass på innsiden av en ESC.
Hvis ESC da brenner, så vil jo BEC'en også bli svidd etterhvert.
Dn er ikke koblet på innsiden av esc men i EC5 kontakten som går til 6S LiPO batteriet
Da forstår jeg, hørtes jo litt rart ut, ESC og EC5 ser nesten likt ut. Hvis du tar en titt på CC's sider så står det at man aldri skal koble et backup batteri parallelt på rx/servosiden.
På Kontroniks ESC med BEC står det derimot at man må bruke et backupbatteri koblet til rx i tilfelle ESC, batteri eller kabel skulle svikte.
Evt back up batteri for receiver og servoer må evt kobles i serie med en diode som hindrer at strømmen går feil vei. Dvs fra back up batteriet til LiPo oppsett ved en evt kortsluttning i LiPo batteri, ESC eller motor. Da vil backupstrømmen KUN gå til mottaker og servoer, som også er hensikten. Dette er std kunnskap ang svakstrøm elektro. Så en sperrediode er helt nødvendig hvis LiPo oppsett kortslutter og nuller ut all spenning.
