Har vært borte fra RC hobbyen en stund og mine gamle RC kunnskaper er ikke helt hva dem var. Husker at jeg leste en artikkel om Life batteriene men klarer ikke å finne den igjen. Har kjøpt meg en Life-pakke til senderen, og kom plutselig på at laderne mine ikke har et Life program. Så spørsmålet er om jeg kan bruke et annet lade program til dette? Menner at jeg leste at det var mulig...
Lading av LiFe batteri
Tags: None
Noen LiFe pakker, som f.eks. noen fra Hyperion, har innebygget beskyttelse mot overspenning og kan lades med Nixx lader.
Ellers kan 6V Pb program brukes på enkelte ladere, dersom det er en 2S LiFe pakke, men da lønner det seg å følge med på spenningen første gang.
Uansett får du ingen balansering, så en LiFe lader er å foretrekke, ja.Fred LarssenComment
Kjøp deg en skikkelig lader det koster jo nesten ingen ting. HobbyKing R/C Hobby Store : IMAX B6 Charger/Discharger 1-6 Cells (GENUINE)Comment
Det kommer nok et nytt lader etterhvert.. Men når mann har 5 kvalitets computer ladere fra før så blir det ikke med det første. Skal prøve å finne ut av om jeg får oppdatert software på en av dem først. Takk for svarComment
Har lest en gang at LiFe skal ha samme ladeprofil som blybatteri: CC - CV (konstant strøm til en viss spenning er oppnådd, deretter holdes den spenningen til strømmen er sunket til 10% av CC.
Cellespenningen er forskjellig. 4S LiFe skal visstnok kunne lades med en 12V elektronisk blybatterilader (14,4V maks spenning). Men man må kontrollere manuellt at cellene er i balanse og eventuellt balansere dem ved å lade ut den/de cellene med høyest spenning.Tom Roy (57), Vingtor RC Klubb, Asker Modell Klubb, Flystua
Begynte med R/C i 1973, kun elektro fra 2007, flyr alt fra trainere til innendørs akro og halvskala fra WW I og nyereComment
Kjøp deg en skikkelig lader det koster jo nesten ingen ting. HobbyKing R/C Hobby Store : IMAX B6 Charger/Discharger 1-6 Cells (GENUINE)Anders Eiebakke90078513Comment
Når Nixx batterier er fulladet, går ladestrømmen over til å produsere varme. Med strøm på C/10 blir de kun lunkne. Lixx batterier blir ikke fulladet på samme måte, men blir overladet. D.v.s. at spenningen fortsetter å stige inntil det smeller, med mindre ladeutgangen har en spenning som er begrenset til det som er max for batteriet. Da vil strømmen avta gradvis når batteriet er fulladet. "Overnatta" ladere har som regel langt høyere spenning enn de batteriene som de kan lade.Fred LarssenComment
Når Nixx batterier er fulladet, går ladestrømmen over til å produsere varme. Med strøm på C/10 blir de kun lunkne. Lixx batterier blir ikke fulladet på samme måte, men blir overladet. D.v.s. at spenningen fortsetter å stige inntil det smeller, med mindre ladeutgangen har en spenning som er begrenset til det som er max for batteriet. Da vil strømmen avta gradvis når batteriet er fulladet. "Overnatta" ladere har som regel langt høyere spenning enn de batteriene som de kan lade.Futaba T8FG-S
Noen planker og noen visperComment
