DIY 18650 battery pack
  • kjetillunde
    • Mar 2013
    • 23
    Jeg skal lage en batteri pakke med 3x18650 i serie. Denne batteri pakken skal gi strøm til noen 12v led lys.
    Denne 3x18650 holderen har pcm installet. Kan jeg bruke den som den er eller trenger jeg å montere på balanserings ledninger i tillegg?
    Hvis du ikke bygger inn noe elektronikk som gjør balanseringen inn i pakka så vil jeg anbefale på det sterkeste å legge ut en plugg for balansering - denne kan du rappe fra et defekt/dårlig LiPo batteri som du sikker har slengende.
    Skal du trekke litt strøm så hadde jeg droppet holderen og loddet sammen batteri pakkene - har dårlig erfaring med holdere og varmgang p.g.a. dårlig kontakt.
    • kjetillunde
      • Mar 2013
      • 23
      Hvordan kan jeg bygge inn noe elektronikk som gjør balanseringen inn i pakka?
      • flarssen
        • Jan 2005
        • 1842
        Bruk den som den er. Bare ladd opp cellene en og en før du setter de inn. Skulle de komme i uballanse vil du merke det ved at kapasiteten avtar. PCM'ene vil koble ut, om en celle får for lav eller høy spenning. Skjer dette under lading, eller du får ut for lite kapasitet, er det bare å ta de ut og singel-lade de igjen. Sjansen er stor for at du aldri vil oppleve dette.
        Fred Larssen
        • kjetillunde
          • Mar 2013
          • 23
          Blir hele batteripakken da koblet ut eller kun den ene cellen det gjelder? Dersom det siste, vil da de to andre cellene måtte jobbe så hardt at det kan være brannfarlig?
          • flarssen
            • Jan 2005
            • 1842
            Regner med at det er en krets pr. celle. Cellene er jo i serie, så når én kobler ut, kobles hele pakken ut.
            Fred Larssen
            • kjetillunde
              • Mar 2013
              • 23
              Kan jeg bruke denne 11.1v RC Lipo Battery Balance JST-XH Connector i batteripakken? Hvordan skal jeg evt koble den inn?
              Vil den passe til iMax B6 laderen jeg har bestillt?
              • sveininge
                • 1205
                den ladern vil sikkert bruke 3 timer \ for og lade opp den saken.
                imax laderene er ikke kjent for og være gode på balansering heller.
                Min Hjemmeside..
                http://sveininge.iflogg.com
                  Ja, det er riktig plugg/kabel.
                  Du kobler den på følgende måte:
                  Husk at polariteten på LiFe batterier kan variere fra det man er vant til på vanlige batterier så sjekk dette nøye før du kobler opp.
                  Hvis du bruker kassa som det refereres til i mail #1 så er jeg usikker på om du kan bruke denne kabelen (eller noe annet), ser ingen plasser å lodde på balanserings kabelen mellom batteriene...
                  Tror ikke det - laderen leverer 50W noe som burde bli en 4-5A på disse tre batteriene så det burdet gå raskt og greit.
                  Det var iMax kopiene som var fylt opp med billigkomponenter og balanserte ujevnt - originalen fungerte utmerket (om dette er en klone eller ikke er et åpent spørsmål)
                    #10 Unapproved
                    Den IMax 6B laderen du har kjøpt har samme balangserings kapasitet (300mA) som ladere som tidligere kostet 2000kr Det holder fint til å lade 6S batterier.
                    MegaPower GEMINI-2014 DUO 300W+300W TWIN Balance Charger/Discharger - BUY NOW@RC711.com
                    Nyere ladere i dag har "Current drain for balancing: 1000mA"
                    • kjetillunde
                      • Mar 2013
                      • 23
                      [ATTACH=CONFIG]66859[/ATTACH]
                      Ok, takk skal du ha!
                      Den andre strømpluggen (pluss/minus) hvaslags plugg bør det være? Deans connector?
                      • flarssen
                        • Jan 2005
                        • 1842
                        Husk at polariteten på LiFe (18650) batterier er forskjellig fra det man er vant til på vanlige batterier så sjekk dette nøye før du kobler opp (kanna er (+) og tuppen er (-))
                        Det gjelder vel bare A123 26650 (2300mAh). 18650 LiFe og Li-ion, som kassa er beregnet for, følger normalen.
                        Fred Larssen
                        • kjetillunde
                          • Mar 2013
                          • 23
                          Jeg har allerede bestillt iMax B6 laderen, hvaslags plugg er på ledningene som følger med laderen? Altså hva slags plugg bør jeg bestille for å montere på batteripakken? Er det Deans?
                            Hmm, ser det.
                            Har noen 18650 som ble kjøpt for en del år siden på HK og disse her (-) på tuppen...
                              Det som passer ditt behov best.
                              Det er fritt frem til å velge DEANS, XT60, en eller annen bullet kombinasjon eller en annen pluggtype.
