Ser dette ut som en grei pakke med strømforsyning og PL8?
    Dersom du har kjøpt ferdig moddede power som beskrevet der så skal det være i orden ja.
    Dersom ikke vil du få kortslutning på utgangen. Men ingen stor krise om det skjer. Det er normalt vern i disse som kobler ut. Mine har det, som enkelt resettes ved å ta strømmen av og på.
    Men mål med et ohm meter om det er forbindelse mellom 0V og chassi på noen av de.
    Kan og være greit å koble opp laderen mot power før du setter i stikkontaktene. På mine ladere MÅ jeg det da power ikke takler inrush på lader.
      Forskjellen på serie og parallell, samt åssen du kobler bør du lære deg. Åssen den er koblet nå så ikke jeg. Men du bør som sagt lære deg så du kan verifisere selv.
      Noen google søk så finner du fort ut.
