batteri til feltbox
    #1 Unapproved
    batteri til feltbox
    batteri til feltbox
    -12v gel
    - 12v bp
    -12v life
    -12v gelgas
    har vert fornøyd med 12v 12amp gelgas batterier som
    går fra 12v til 6v ved første ladning på 1amper
    rykende fersk fra butikk til søppla 400kr
    en 2 3 ganger kan jeg huske.
ID:	638550Click image for larger version
ID:	638551Click image for larger version
ID:	638552Click image for larger version
  • Lars N
    • Apr 2002
    • 2891
    Ville gått for en Life versjon for eksempel A123 selv om det er litt dyrt og loddet sammen en pakke. De kan vel tømmes ned 100% uten å ta skade av dette.
      #3 Unapproved
      er ikke så avansert
      skal se på de gel batteria
      på biltema de blå til 300kr
      de holder på vinteren
      har en 100kr så er
      dette settet fint, delene
      er vel litt dårlig til
      m2-3-4 skruer men men
      så når en tenker
      umbrako er ikke bra
      • Lars N
        • Apr 2002
        • 2891
        Hva endte du opp med?
        Så først nå at de Lithium ION batteriene til Biltema egentlig er Li-FE batterier når jeg gikk inn på dem. Det betyr at de skal fungere godt i kulde. Mulig det blir noe slikt på min nye fieldbox faktisk.
        • flarssen
          • Jan 2005
          • 1842
          Lurer på hva kapasiteten egentlig er på disse. 2Ah er jo ikke mer enn fire A123 26650 celler som måler ca. 105x65x25mm og veier ca. 290g. Ut fra størrelse og vekt, bør det heller være 4Ah, men hvorfor da skrive 2Ah på kassa?
          Driver nå å cycler 18 A123 celler som har blitt liggende i over 8 år. 15 av disse hadde fortsatt spenning på ca. 3,2V. De tre siste hadde selvutladet til 0V. Har cyclet disse også, og det er bare en liten reduksjon i kapasiteten. Gjenstår å se hvor fort disse egentlig selvutlader.
          Fred Larssen
            #6 Unapproved
            biltema hadde noen røde 70A
            batteri som var bra , veide vel
            20 kg
            tenkte kansje vekt størrelse
            vill tilsi at batteri var tiltenkt
            en moped å ville være 5 6 amper
            • Lars N
              • Apr 2002
              • 2891
              Ja det har du egentlig rett i, sånnsett er det jo også ganske store i forhold til det å lage batteri av A123 celler selv. Hvordan er det med balansering av A123? Når jeg kjøpte fra Gylling til Eurosporten fikk jeg beskjed om at det ikke trengtes, men det er jo også bare to i serie og ingen i paralell
              • flarssen
                • Jan 2005
                • 1842
                Det var mye diskusjon om dette for mange år siden. Noen hevdet at cellene kunne svelge unna litt overlading slik at lave celler kunne ta igjen høye. Jeg testet dette en gang, og fant ut at dette ikke var tilfelle med mine i vertfall. Jeg setter alltid på balansekontakt på de pakkene jeg lager selv. Har man ikke det, kan man jo se om det lar seg gjøre å få kontakt med koblingspunktet mellom cellene for å sjekke spenningene av og til når de er fulladet. Noen ganger er det bare å stikke en nål gjennom en krympestrømpe.
                Fred Larssen
                  #9 Unapproved
                  LiFe er vell som gamle Nikko Rc
                  batteri Ni-cd tåler 1000 ladninger
                  LiPo ved 1/2c ladning tåler 2-300
                  søke ord nikko rc bmw
ID:	617426Click image for larger version
                  • Lars N
                    • Apr 2002
                    • 2891
                    Varmer opp denne litt igjen siden jeg er i gang med en fieldboksløsning for jet og bensin. Her trenger jeg batteri slik at jeg har muligheten til å lade litt på stripa osv.
                    Men blybatterier er jo blytunge i forhold til Life, men hvor får man noen gode Life pakker som har litt kapasitet og ikke bare 5Ah som biltema sitt største er på.
                    • flarssen
                      • Jan 2005
                      • 1842
                      Kanskje noen av disse i parallel?
                      https://hobbyking.com/en_us/zippy-fl...epo4-pack.html
                      Fred Larssen
                        #12 Unapproved
                        batterier fra zippi er fine
                        zippy gule batterier 1800mah
                        TBA er sikkert like 6s 2200mah
                        goodluckbuy
                        banggood
                        sullivan gas starter
                        trenger noe størm 20V
                        smågodt
                          #13 Unapproved
                          kjøpte noen batterier til
                          flykasse først noen 12v 5A biltema
                          de ladet jeg på 0.8A i 3 dager det gikk ikke
                          de må lades på langtids lading 200mA
                          så må de være koblet fra lader.
                          ga opp de førte batteriene 12v 5A
                          de skal være bra , så......
                          har jeg kjøpt noen GEL batteri som
                          jeg tenkte å langtidslade på 200mA
                          12v 9A GEL
                          • bth
                            • Dec 2003
                            • 1639
                            12v 9A GEL
                            Hva slags batterier var de på 5 A ?
                            Hva slags lader brukte du som ikke koblet av etter noen timer dersom den ladet konstant med 0,8 A i 3 dager ?
                            Bfight 210
                            De Havilland DH 2 skala 1/5,3
                            Phoenix RC Club
                              #15 Unapproved
                              det var ett powersupply
                              som var justert til
                              15V og 0,8A
                              etter sønnico batterier ( 12V 100A )
                              moped batterier står på ladning
                              for hver tur men vet ikke verdier
                              moped batterier holder i 10år
                              det ble ivertfall for mye
                              så jeg får bruke en liten lipo lader
                              med 12V Lade modus
Name:	modell fly nytt.jpg
