Balancing LiPoly Packs
  • #31
    Originally posted by zipzap
    Utladingen i flyet styres av fartskontrolleren til motoren som programeres til riktig antall og type celler slik at den kan kutte strømmen før spenningen blir for lav. (for LiPo vanligvis 3V pr. celle)Olav
    Dette bør man forøvrig sjekke.
    Align som lager T-Rex f.eks. har 3 forskjellige innstillinger for dette på esc'ene og ingen av dem kutter strømmen i tide men på hhv 7.56, 8.19 eller 8.82 volt OM batteriet var fulladet til 12.6 volts før start, dette for en 3S pakke selvsagt.
    Jeg bruker en LiPo alarm fra Custom Idea som sier fra først ved 9.3 volt med lyd og lys deretter ved 9 volt (Det er det jeg har satt den på rettere sagt, stillbar)
    Det burde til tider hete Too Low Voltage Cut ikke bare Low Voltage Cut...
