Lipo alarm..
  • walker76
    • 472
    Lipo alarm..
    Kem forhandle slikt i vårt langstrakte land?
    Søkte etter lipo alarm men fannt ikkje noko so no må eg spørja dere so har peiling
    Dumt å drepa batteriene so eg har. So ein kan vel lika godt kjøpa alarm med ein gong.
    Kan disse alarmane brukast i da mesta. Fly/heli??
    Mvh:
    Johnny.Ystanes. Ullensvang Herad
    www.folgefonnrc.ning.com
    MA X-Cell Fury Extreme 90
    Raptor 90 3D
    Raptor 50 Titan SE
    T-Rex500GF
    T-Rex450SE V1
    JR Pcm9XII m/2.4Ghz modul
  • Celtic-Griffin
    • Oct 2004
    • 873
    Try Hyperion products...
    Ken Bates
    Never Mind the Label
    • Tintin
      • 4631
      Ellers er det kurant å handle slikt fra utlandet.
      www.customidea.com f.eks. har en enkel liten sak som du om du vil kan kjøpe en pc kabel til og dermed få utladningskurvene dine på pc'en for de som liker slikt.
      • Elektrobaronen
        • Mar 2006
        • 39
        Originally posted by walker76
        Hva tenker du på her? En sånn liten dings som varsler deg om lav batterispenning så du ikke tømmer batteriene for mye? De fleste nye regulatorer har jo en cut-off funksjon tilpasset Lipo nå, men min 3 år gamle Hacker Master reg. har ikke dette så jeg kan fint lade ut til langt under 2,5 V per celle og dermed i verste fall ødelegge batteriene mine.
        Arngeir Blakseth
        • galmania
          • Jul 2005
          • 604
          Lipo alarm er nok det tryggeste, jeg stoler ikke på cutoff lenger, etter at jeg har målt spenningen til 7.5v på et 3s lipo batteri før cutoff slo inn på titan esc. Har fått tilnærmet samme resultat på flere esc.
          Geir Amund Lindberget
          • LN-WNH
            • Dec 2003
            • 426
            OJ
            Hadde du programmert din TITAN korrekt til riktig antall lipo og riktig cutoff?
            • galmania
              • Jul 2005
              • 604
              Ja, har på 3s og "softcut" på titan escen min, batteriet kommer så langt ned at det begynner å rase i spenning (dvs 7.5v) før den reagerer og begynner å sette ned farten på motoren så det kommer opp i 9v igjen. Dette på full gass, 19Ah strømtrekk.
              • LN-WNH
                • Dec 2003
                • 426
                Jeg har sett at ESC'er noen ganger bruker litt tid på å gå i "soft cut" mode og det du beskriver kan være at batteriet ditt ved 19A tappes så fort fra 9 volt(hvis du har stilt inn lipocut off til 3v pr.celle) at ESC ikke rekker å reagere fort nok. Litt avhengig av batteriets egenskaper er tiden det tar å tappe en lipocelle fra 3 volt til 2,5 volt pr.celle (ditt tilfelle) kun snakk om sekunder.
                Du sier ikke noe om hvilken kapasitet batteriet du trekker 19A har. Jeg tror nok kanskje at ESC'ene du har prøvd virker normalt og ville ha fokusert på batteriet og strømtrekket ditt.
                Jeg bruker ulike TITAN ESC'er mye, og oppfatter at de virker slik de skal hos meg.
                • Tintin
                  • 4631
                  Det finnes esc'er på markedet som ikke har en brukbar cutoff, f.eks. Align sine som kun er laget for lipo.
                  Og så er det en del applikasjoner der cut off er litt ugunstig, som f.eks. helikoptere. Mine har en tendens til å dette ned når motor kuttes.
                  Så jeg setter lipoalarmen på 3.2 volt/celle, timeren på 10 min og slutter etter 10 min om ikke alarmen piper først.
                  • galmania
                    • Jul 2005
                    • 604
                    Batteriet er et 12C batteri på 2500mah så 19 amp er ikke mer enn 2/3 av hva batteriet skal takle kontinuerlig. Fikk samme resultat på andre batterier også. På vanlig cutoff så ikke spenningen ut til å komme så langt ned. Men jeg foretrekker softcut ettersom jeg flyr litt mye litt sakte litt nærme bakken Skjelden jeg flyr til batteriet gir seg uansett, har som regel igjen over 500mah når jeg lader.
                    • LN-WNH
                      • Dec 2003
                      • 426
                      ...........På vanlig cutoff så ikke spenningen ut til å komme så langt ned.............
                      Da er det nok i dette valget vi finner årsaken, soft cutoff skal jo gi anledning til å kjøre motor "litt til" og da vil spenningen fortsatt synke noe. Soft cutoff er mere vennlig ettersom man har en mulighet til å komme greit ned.
                      Jeg bruker også soft.
                      Det er jo en stadig u-ut-tømmelig diskusjon hvor langt ned lipo kan tappes - men jeg setter vanligvis cutoff til 3,2 v på 20 C generasjonen.
                      • walker76
                        • 472
                        Eg bruke align sin esc så eg har bestillt alarm(hyperion)
                        Takk for alle opplysninger folkens
                        Mvh:
                        Raptor 90 3D
                        Raptor 50 Titan SE
                        T-Rex500GF
                        T-Rex450SE V1
