lufta heliet mitt en liten lett tur, kjente tillfeldig vis på motaker batteriet, et 1700mah nicad, det var blitt litt lunkent, er d riktig etter to tanker? heliet er en 50 size.
lunkent batteri
En 1700mah pakke bør holde 3 til 4 turer, det lureste er å ha en batteritester med deg slik at du vet hvor mange V som er på pakka. Har du en 4.8V pakke og du ladder den fult opp bør det være ca 5.6V på pakka. Du kan fly trygt på pakke ned til 4.8V så begynner det å bli litt mer risky, har hørt folk som flyr helt ned til 4.3V. Selv drister jeg meg ikke til å fly lavere enn 4.6V.
Hvis du ikke har en lader som du ser hvor mange mah som kommer inn på pakka og du kan lade ut og inn batteriet igjen, så anbefaler jeg deg det på det varmeste. De laderne som følger med radioen kommer til kort.
