Fartsregulator på ein 2500Kv motor?
  • Fartsregulator på ein 2500Kv motor?
    Hei eg lurer på om det går an å bruke ein fartsregulator på 30A på ein 2500Kv motor?
    Det er dette flyet eg ser på http://elefun.no/elefun4/aspx/produk...tegoriID=10000
    Fly:
    AT-L
    Happy fly 20
    Katana V2 70
    Helikopter:
    Raptor 50 SE
    T-rex 450
    TWISTER MEDEVAC ARMY
    ja
    Jojo
    Jo Grini
    http://vimeo.com/jojoen
    http://www.jojoen.no/
      det går helt fint, har akkurat samme flyet med 25A regulator
      Joakim L. T. 94-Modell
      Aeroworks - Extra 300
      Extreme Flight - Yak 54E Profile
      Crrc-Pro GF26I
      EG - Yak 54 26cc
      Kyosho - Edge 540 .50
      C Goldberg - Cub med flottører
      OMP - Katana V2
      those who are fearless may not live long, but those who are cautious do not live at all
        Det står at man trenger minimum 13A regulator. Dermed kan omtrent hvilken som helst trefase regulator fra 13-XXX ampere regulator gjøre jobben.
        MEN, skifter du proppell kan saken stille seg annerledes.
        Jo Grini
          jeg har 4.5X4 GWS og regulatoren blir ikke spesielt varm
          Crrc-Pro GF26I
          EG - Yak 54 26cc
          OMP - Katana V2
            KV'en har jo ingen ting med Amp'en å gjøre. Trekker denne 2500kv motoren mindre strøm enn 30 amp er det bare å bruke den.
            Per Nilsen
            Spikkestad
              kor mangen W er det på ein 2500kv?
              og for dere som har det flyet. Bruker dere den motoren som følger med?
              Fly:
              AT-L
              Happy fly 20
              Katana V2 70
              Helikopter:
              Raptor 50 SE
              T-rex 450
                Dette er igjen håpløs reklame - 2500 KV høres kult ut men sier ikke mye....
                Det hyler å bråker - men til slutt er det ytelsen på motoren og propell størrelsen som betyr noe.
                Hvis du belaster regulatoren max så vil du få følgende regne stykke (data i.h.t. hjemmesiden til Elefun):
                Regulatoren er på 13A og med en 3celle lipo vil du maksimalt kunne trekke (4,2*3)*13=163W
                Men man ligger aldri i grenseland så rundt en 130 watt kan du regne med
                  Kor fekk du 4,2 i fra i rekne stykket?
                  Fly:
                  AT-L
                  Happy fly 20
                  Katana V2 70
                  Helikopter:
                  Raptor 50 SE
                  T-rex 450
                    4,2 Volt er den maksimale spenningen en celle i batteriet kan levere når den er fullt oppladet.
                      Kv har ingenting med hverken W eller A å gjøre.
                      Det er et tall som sier hvor mange omdreininger motoren snurrer pr. påtrykket 1 volt (V).
                      Eks. et 3S LiPo er på 11,1 V. Maksimal hastighet på motoren vil da bli 2500*11,1 = 27750 o/min.
                      Nå vil det faktiske turtallet bli mindre på grunn av mekanisk tap. Og spesielt om propellen blir for stor.
                      Dette med strøm og effekt er allerede forklart ser jeg...
                      • #12
                        jeg hat typhoon'en og bruker orginal motor, den bråker noe helt jævlig, men den går bra også! er ikke mye om og gjøre at jeg har vertikal...
                        Crrc-Pro GF26I
                        EG - Yak 54 26cc
                        OMP - Katana V2
                        • #13
                          Så flyet går ganske fort?
                          Fly:
                          AT-L
                          Happy fly 20
                          Katana V2 70
                          Helikopter:
                          Raptor 50 SE
                          T-rex 450
                          • #14
                            kan eg bruke eit 4cella batteri på den motoren som følger med vist eg har ein 40A fartsregulator?
                            Fly:
                            AT-L
                            Happy fly 20
                            Katana V2 70
                            Helikopter:
                            Raptor 50 SE
                            T-rex 450
                            • #15
                              3 celler er maks se tabell under (oversatt med google translate fra Kinesisk )
