Fartsregulator på ein 2500Kv motor?
3 celler er maks se tabell under (oversatt med google translate fra Kinesisk )Last edited by Quadrocopter; 13-07-09, 18:50.
kan eg bruke eit 4cella batteri på den motoren som følger med vist eg har ein 40A fartsregulator?
Leave a comment:
jeg hat typhoon'en og bruker orginal motor, den bråker noe helt jævlig, men den går bra også! er ikke mye om og gjøre at jeg har vertikal...
Leave a comment:
Originally posted by brede View Postkor mangen W er det på ein 2500kv?
og for dere som har det flyet. Bruker dere den motoren som følger med?
Det er et tall som sier hvor mange omdreininger motoren snurrer pr. påtrykket 1 volt (V).
Eks. et 3S LiPo er på 11,1 V. Maksimal hastighet på motoren vil da bli 2500*11,1 = 27750 o/min.
Nå vil det faktiske turtallet bli mindre på grunn av mekanisk tap. Og spesielt om propellen blir for stor.
Dette med strøm og effekt er allerede forklart ser jeg...
Leave a comment:
Originally posted by brede View PostKor fekk du 4,2 i fra i rekne stykket?
Leave a comment:
Originally posted by Quadrocopter View PostHvis du belaster regulatoren max så vil du få følgende regne stykke (data i.h.t. hjemmesiden til Elefun):
Regulatoren er på 13A og med en 3celle lipo vil du maksimalt kunne trekke (4,2*3)*13=163W
Leave a comment:
Dette er igjen håpløs reklame - 2500 KV høres kult ut men sier ikke mye....
Det hyler å bråker - men til slutt er det ytelsen på motoren og propell størrelsen som betyr noe.
Men man ligger aldri i grenseland så rundt en 130 watt kan du regne medLast edited by Quadrocopter; 13-07-09, 18:38.
Leave a comment:
Originally posted by brede View PostHei eg lurer på om det går an å bruke ein fartsregulator på 30A på ein 2500Kv motor?
Det er dette flyet eg ser på Siden finnes ikke
KV'en har jo ingen ting med Amp'en å gjøre. Trekker denne 2500kv motoren mindre strøm enn 30 amp er det bare å bruke den.
Leave a comment:
Det står at man trenger minimum 13A regulator. Dermed kan omtrent hvilken som helst trefase regulator fra 13-XXX ampere regulator gjøre jobben.
MEN, skifter du proppell kan saken stille seg annerledes.
Leave a comment:
Jojo
Leave a comment:
Det er dette flyet eg ser på Siden finnes ikkeTags: None
Leave a comment:
