Hvordan kutter men lettest motor akslinger?
  • Propepperell
    • Jun 2005
    • 1093
    Her lenge lurt på det samme når det kommer til for lange motorakslinger. Hvordan går dere frem for å kutte en slik? Jeg så stresset for å skape en uballansert akesel at jeg ikke helt tørr. Funker det med dremel eller hvordan gjør dere dette?
    Peter
    Edit:
    flyttet ut innlegget i en ny tråd siden det var litt OT der det lå + at det kan være flere andre som er interessert i temaet
    Peter Rahm
    Siggerud
    Cirrus RCFK
    Originally posted by Propepperell
    .....Hvordan går dere frem for å kutte en slik? Jeg så stresset for å skape en uballansert akesel at jeg ikke helt tørr. Funker det med dremel eller hvordan gjør dere dette?
    Kuttet aksler i bøtter å spann med Dremel og kappskive, funker hver gang - ingen rocket scientist
    • kapia
      • May 2005
      • 1435
      Hvordan kutter man lettest motor akslinger?
      evnt en vinkelsliper, tror ikke om du kapper noen grader feil vil få ubalanse i motoren din, siden det er aksialt du evnt kapper skeivt...
      • Propepperell
        • Jun 2005
        • 1093
        Takk "Herr Hauptmann" for flytt og takk for gode råd. Da går vi ned i kjelleren med Dremelen!
        Frank, hva med henting av "varmer-regulator"? Sjekk PM!
        Peter
        Peter Rahm
        Siggerud
        Cirrus RCFK
        • kapia
          • May 2005
          • 1435
          eneste jeg tenker på er stål spon som vil "trekke" inn i motoren pga magnetene, noe å tenke på? kanskje teipe litt med maskeringsteip eller noe i den dur
          • Propepperell
            • Jun 2005
            • 1093
            Sikekrt lurt, takk for tips.
            Peter Rahm
            Siggerud
            Cirrus RCFK
            • roadrune
              • 2292
              Starte motoren og sette baufila på den?
              Hilsen Rune Marcussen
              JR DSX9
              Fitjar Modellflyklubb
              • doogledee
                • Jul 2006
                • 452
                pleier å pakke hele motoren inn med maskeringstape bortsett fra akslingen. Få det helt tett. Selvvulkaniserende tape kan også brukes.
                Spenn motoren fast i en skrustikke eller no lignende. Er det en inrunner motor aksling så prøv å låse akslingen på en måte så den ikke vrir seg.
                Sett dremmelen på høy fart med kappskive på og kapp med lett trykk. kommer til å sprute masse gnister, vernebriller er ett pluss.
                Husk at akslingen blir varm under kutting. kutt derfor veldig lite av gangen og la akslingen og motoren kjøle seg ned mellom kutt. Blir motoren for varm kan du ødelegge magnetene (det skal mye til, men vil du ta sjangsen?).
                Selv har jeg kjøpt inn en liten Proxxon sirkelsag som jeg nå bruker til dette, men fortsatt korte, lette kutt og lang avkjølings tid mellom kutt.
                Siste akslingen jeg kappet var til TinyD og da tok det ca 30 minutter å kappe hele akslingen med avkjølings tid, det var en 5 eller 6 mm aksling.
                En del motorer lar deg demontere akslingen, det kan være lurt dersom du vil være helt sikker på å ikke varme opp motoren og skade magnetene, men du bør ikke la resten av stålet i akslingen bli for varmt heller, dat det kan ta skade av det.
                Leif
                Leif Bjørgo
                Cirrus-RCFK
                • Ofly61
                  • Apr 2008
                  • 785
                  Outrunner:
                  0. Mål og marker hvor det skal kapes (tusj først og så et lite Dremel kutt eller med fil)
                  1. Demonterer aksel.
                  2. Setter akselen inn i en drill chuck eller helst dreiebenk.
                  (Drillen er fast montert i borestativ/skrustikke eller liknende)
                  3. Setter passende hastighet alt etter dia på aksel eller hva som er mulig.
                  4. Kutter med baufil (liten) mens aksel roterer gjort på sekunder,
                  (eller med et stikk stål dreiebenk)
                  5. Pusser av grader med fin fil.
                  Har brukt Dremel kuttskive også ...
                  Odd H.
                  • flarssen
                    • 1842
                    Spenn fast motoren og kjør den på moderat turtall mens du kutter med Dremelen.
                    Fred Larssen
                    • lacappuchino
                      • Oct 2007
                      • 1342
                      Spenn fast akslingen du skal kutte i skrustikka og bruk baufil.
                      Honeybee CP 2
