For inntil nylig så jeg på valg av børsteløse motorer og LiPo som den reneste svartekunst, men etterhvert har jeg begynt å forstå hvordan ting henger sammen. Men ett nytt spørsmål meldte seg da jeg skulle finne oppsett på en 40-size: Hvordan får jeg lengst mulig flytid? 5-cellers batteri og motor med høy kv, eller 6-cellers og motor med tilsvarende lav kv? Med 6 celler må jeg nødvendigvis gå ned på mah pga vekten.
5 eller 6 celler, høy eller lav kv?
Her finner du dataene for å konvertere 40 size fly : Power 46 Brushless Outrunner Motor, 670Kv (EFLM4046A): E-flite - Advancing Electric Flight -
"Hvor høyt kan det fly?"
"-Hvor langt kan bilen din kjøre?"
Arne StorlimoComment
Sjekk ut denne siden. Her vil du finne hva som trengs for elektro oppsett
Valg av elektronikk » Asker ModellklubbRune Haugen// Asker Modellklubb // IMAC Norge //
" It's all 100% electric ! "
Det går ikke på antall celler eller KV, men batteriets kapasitet i Wattimer (Wh). Sagt med andre ord vil et 12S 2500mah oppsett ha samme flytid som et 6S 5000 oppsett (samme Wh). Dette forutsetter i utgangspunktet samme effektuttak i begge tilfeller.
I ditt tilfelle vil en gitt motor (med gitt KV) gi bortimot den samme flytid for 5 og 6S, dette skyldes at effekten vil gå opp med 6S som vil utligne den økte kapasiteten (Wh). Velger du derimot "rett KV" for hhv 5 og 6S så vil 6S ha mer flytid for feks et 3000mah batteri enn tilsvarende 5S 3000mah.
Desverre får man sjelden i pose og sekk og man må ofte gå ned i pakkestørrelse for økning i antall celler (hvis vekten skal holdes konstant) og ergo ingen revolusjon i flytid på å gå den ene eller andre veien.
Hvis flytid betyr mer enn effekt kan du velge 5S pakke på et oppsett egentlig beregnet for 6S og få mer flytid fordi effekten går ned og du kan gå opp i mah kapasitet på pakka for en gitt vekt.Øystein T.
EF Extra 300 70"
Speedfire F5B
Baudis Fosa F3B
Ascot F3B
Lynx Carbon
EF Extra 300, 58" Electric
T-Rex 700N
www.artistic3d.netComment
Tror ikke det er mulig å gi noe generelt svar på hva som er best av 5s/høy kv kontra 6s/lav kv. Om du skal samme vekt på batteriene, vil energi innholdet bli ganske så likt også. Lengst mulig flytid betyr uansett lavest mulig effekt uttak, noe som igjen dels oppnås ved å ha minst mulig tap i systemet (dvs. høyest mulig virkningsgrad), og dels ved å ikke ta ut mer effekt enn nødvendig. Virkningsgraden kan nok variere noen prosent avhengig av motor/ESC valg. I praksis vil jeg tro du har mest å vinne på å velge riktig propell. Og riktig, det vil si riktig i forhold til ditt bruk. For å fly pent og rolig rundt omkring vil kanskje en propell med relativt høy stigning (pitch) være gunstig, ettersom propellen ikke trenger å snurre så fort rundt for å skape en luftstrøm med fornuftig hastighet. Skal du derimot henge etter propellen, trenger du masse thrust, men ikke mye hastighet.
Om du har en regulator som tåler 6s, vil du utnytte denne bedre med et 6s batteri da du kan ta ut mer effekt ved samme strømtrekk. En anen praktisk fordel med 6s batterier, er at det er stort utvalg av 3s batterier, og som kjent er 3*2=6. På den andre siden er kanskje motoren med høyest kv ørlite mer effektiv... Best virkningsgrad ville kanskje oppnås med en hurtiggående motor og en stor saktegående propell, men da måtte man jo inn med et gir av en eller annen type. Jeg tror uansett at dette spiller underordnet rolle i forhold til valg av korrekt propell.
Jeg ville gått for 6s, valgt et par-tre propeller som gir tilnærmet lik belastning, og testet ut. For overslagsberegninger av strømtrekk er denne kjekk: eCalc: propCalc - Propeller eMotor Calculator** (c) by Markus Mller
Når det gjelder estimert flytid er jo det helt avhengig av trottelbruk (effektuttak), så dette er det mildt sagt vanskelig å beregne på forhånd.Knut
Diverse fly; de fleste med propell...Comment
Takk for svar alle sammen, konkluderer med at i denne sammenheng spiller antall celler liten eller ingen rolle. Gledelig at jeg kan fortsette å regulere effekt/forbruk med det jeg er kjent med; propellen."Hvor høyt kan det fly?"
eneste er at det ved høyere spenning og lavere strøm så vil det være mindre effekt tap i kabler/plugger osv. og virkningsgraden på motorene blir litt bedre.
eks. du har valget mellom 10volt og 5Ampere for å få 50watt (P=U*I) P=effekt benevnelse watt, U=spenning benevnelse volt og I=strøm benevnelse ampere. 10*5=50.
ved å ha 5volt og 10Ampere vil du også ha 50watt.
Men tenk att det i en plugg er en motstand på 0.25ohm. ohms lov sier att U=R*I R=motstand med benevelse ohm
ved 5ampere strøm får du ett spenningsfall på 5*0.25=1.25V som igjen gir ett effekt tap på 1.25*5=6.25watt.
ved 10ampere strøm blir spenningsfallet over pluggen 10*0.25=2.5V som igjen gir ett effekt tap på 2.5*10=25watt
Derfor kan det ofte lønne seg med flere celler og lavere strøm for å oppnå en gitt effekt. det er ofte strømmen som dreper komponenter også ikke spenningen.
Håper det gikk å skjønne hva jeg menerComment
Et fly med lav egenvekt gir også muligheter for å putte mer batteri inn i modellen. Hvis man konverterer et glowfly, så har man en modell som er overbygd og tung. Det er langt viktigere å fokusere på vekt når man kommer til elektrofly, mener nå jeg..Ikke kast den! jeg tar`n, kan sikkert brukes til noe!
Steinar B Johansen
Lillehammer mfkComment
Det er derfor plugger og ledninger alltid er merket med maks strøm ikke maks spenning.
Dette gjelder hovedsaklig for reine motstander ikke en regulator for eks. der det er masse elektronikk.
Men en motor er jo egentlig bare en haug med kobber ledning og selv om magnetene osv spiller inn vil det gjelde der også. Kan ta ut mere effekt av en motor ved høy spenning en ved høy strøm før den brenner.Comment
Watt på motoren er en ting. Propellstørrrelse og type i forhold til flyet er noe annet og det som teller. På en typisk 50 size Sebartmodell er det mer effektivt å bruke 6S motor med lav kv (ca 380) og 17x10 propell enn 5S og høy kv (ca 500) og 16x8 propell. Man får mer skyvkraft i vertikallen og bedre bremsing på vei ned. Høyere spenning og lavere strømtrekk øker også levetiden på batteriene og både motor og regulator utvikler mindre varme.
HenningComment
Henning
I min EF Extra 58 flyr jeg både 5S og 6S på en Scorpion 4020-14 (485KV) på en 16 x 8 propell, og kan ikke merke forskjell på virkningsgrad da flystilen vil variere mye mer fra gang til gang enn den marginale forskjellen i virkninggrad.
Klart mer effekt med 6S selvsagt, men merker ikke mye i praksis da 5S pakkene er lettere og oppsettet har mindre vekt å slepe på. Mer enn nok effekt er det uansettEagletree loggeren viste vel strømtrekk ganske like hverandre for hhv 5 og 6S.
Egentlig ganske greit å ha et oppsett som svelger unna både 5 og 6S, så kan man leke seg litt med pakke konfigurasjonØystein T.
EF Extra 300 70"
Speedfire F5B
Baudis Fosa F3B
Ascot F3B
Lynx Carbon
T-Rex 700N
Jeg snakker ikke om enorm forsjell, men 12S vil få litt lenger flytid. (5-15 prosent lenger)
Annen fordel er at 12S systemet har mere power, og det er bra å ha. Jeg personlig går alltid for maks antall celler ett system kan ha.Begynte å fly i 2005 år. Eier av Formosa 2, Outrage G5 og Trex 450 Sport og noen billige innefly. Holder på kun med EL, og det vil jeg fortsette med. Fortsatt mye å lære i denne fantastiske hobbyen.Comment
I teorien er det slik, i praksis er det ikke slik. Man vil med ditt eksempel få litt mere flytid på 12S da man har mindre ampere som går gjennom systemet.
Annen fordel er at 12S systemet har mere power, og det er bra å ha. Jeg personlig går alltid for maks antall celler ett system kan ha.og i praksis får man ikke noe mer flytid på 12S kontra 6S, ihvertfall ikke mer enn at jeg vil kalle det bortimot neglisjerbart. Og tar man hensyn til at man som regel henter mer power ut av 12S oppsettet så vil det ofte faktisk gi mindre flytid.
Forøvrig er jeg også tilhenger av HV oppsett, det har sine klare fordeler med lavt strømtrekk, hvis man bare klarer å begrense effektuttaket. Desverre (ihvertfall for meg) blir man for fristet til ekstreme effektuttak og da blir strømtrekkene selv på 12S ganske solide.Øystein T.
EF Extra 300 70"
Speedfire F5B
Baudis Fosa F3B
Ascot F3B
Lynx Carbon
T-Rex 700N
