Throttlestore powerpro A5345 330KV motor
  • Throttlestore powerpro A5345 330KV motor
    Leker litt med tanken på å sette et 6cell oppsett i en 2.2m sbach
    Har tittet på axi og hacker men så fant jeg denne hos TS .
    Er det noen som har prøvd den,TS sier selvfølgelig at den er MER en stor nok før hover harrier osv ,men first hand info fra brukere er jo å foretrekke.
    Flyet blir langt under 7kg og 2,2meter hvis da det er nok krefter er jo det oppskriften på morro. Har flere 12cell fly fra før men de blir jo tunge i forhold.
    Tips til 6 cell motor/ esc combo som funker,må vere 6cell siden alt jeg har er bygget rundt 6cell 5000 mah batterier
    Re: Throttlestore powerpro A5345 330KV motor
    Hei! Blir ikke 6S på en 2.2m svært lite effekt? Jeg planlegger en 1.8m men da på 12S oppsett. Spent på hvordan 6S fungerer på denne størrelsen ihvertfall
      Hvor har du det fra at det er antall seler som bestemmer effekten?
      P=I*U
        Hvor lang flytid ser du for deg på 6S 5000 ?
        Jeg hadde nå aldri sølt bort penger på et 6S oppsett i et så stort fly.
        Da hadde jeg heller satt inn et 12S oppsett på 2500 dersom vekten er så avgjørende.
        På 12S får du sikkert lettere utstyr også, både motor og ESC.
          Hadde håpet på 5 min flytid.
          Sukhoi 140 fra sebart og ef extra 78 tommer'n vel 2 m,med et 6 cell axi 53(ett eller annet) fikk de flytid på 6 min,og plenty med power 5000 mah.
          Men denne er jo større og tyngre så 12 cell er vel det beste,orker ikke gamble med over 2000 spenn .
          Vekt er jo altid viktig,og lette fly er gøy.
          Blir vel rotomax 50 og en castle 120hv i denna au .
            Hadde vært moro hvis du prøvde dette her!
            satt og funderte på å prøve det samme for litt siden, ligger en tråd ute her om det uten at jeg tror den hjelper neveverdig.
            kjør 6s 8000mah batterier og få vekten til rundt 6,5/7kg så klarer du 5-6min flytid, tror jeg.
            Skal du ha noe som funker bænkers, kjør 12s selvfølgelig.
            Får du det til med 6s er du den første, så go for it sier jeg!
            har du veid sbach settet ditt? artig å hørt vekten
            Plane is temporary, glory is forever
              Ferdig komplett med ts settet hadde den veid 6 kg +- med 5000 mha batterier
              Med 12 cell 5000 roto og castle 7kg ++
              9 kg thrust funker greit,men jeg vet ikke hvordan man kan bergegne flytid på acro lett 3D.
                Jeg drar max litt over 4000 watt på mine 12 cell oppsett på 23x10 prop hvis det kan hjelpe noe på å beregne fly tid.
                Og det er bare i korte intervaller ligg mye lavere på snitt ca 2000 watt
                  Denne har du kanskje sett før?
                  T = C / I * 60
                  T – time (min)
                  C – battery capacity (Ah)
                  I – current (A)
                  4/135*60= 1,7min flytid @2997W peak WOT (med 8000mah batteri 2,8min)
                  Sammenlignet med 30cc oppsettet testet her på modellflynytt
                  3,6/100*60= 2,16 min @2220W peak WOT Dette oppsettet ble vel flydd ca. 6min flyturer med?
                  min sebart sukhoi140
                  4/70*60= 3,4min @ 2660W peak WOT dette oppsettet flyr jeg 8min med
                  Så jeg tror du får flytid på ca 4,5-5min
                  Snuste litt på dette for litt siden, men ble til at jeg ikke gjorde det, siden det betydde kjøp av 50cc fly.
                  syntes du skal teste dette jeg, i teorien skal det kunne fungere!!
                    Jeg har motor å esc liggende vis du er interresert. Send meg en pm
                      Pm sendt
                      Jodda sett den formelen der,men mine utrekninger og praksis er to forsjellige ting castle sitt formel sjema like så.
                      • #12
                        Sukhoi'n din er det axi sin 5320/18 eller ? Perfekt fly og oppsett,må ha en sånn engang
                        • #13
                          Det er sant, men endog nært beslektet
                          Sukhoien fikk jeg godt brukt og ferdig kræsjet, hadde et 10s turnigy oppsett liggende som ble satt i den. Hadde jeg satt opp flyet fra scratch så hadde det blitt 6S.
                          løp og kjøp, før noen andre tar den Sebart S140 3D Monster White/Blue Hacker A60 Electric
                          Kan anbefales!Click image for larger version
