Topolet esc?
  • Topolet esc?
    Dere får unnskylde at jeg blander litt bil oppi det luftige (men den kan hoppe langt!)
    Gamlebilen til gutten skal nu gå over til nye generasjoner og jeg lurte på å gjøre den om fra mekanisk fartskontroll til esc. Det er en gammel (og god) motor i den, RS-540SD, 6v-7,2v, 6,8A, men den har bare to poler. Finnes det en esc for to poler og hvor stor bør den være? De vanlige er vel trefase hvis jeg ikke har misforstått betegnelsene, så er altså spørsmålet om det finnes tofase? Den som sitter i er vel en børstemotor.
    Flisespikkeri er gøy!
    Dyrøy MFK
    http://rolv.info
    Ja, let etter børstemotor-esc´er. Ikke standard hyllevare i 2012, men feks disse har: RC-seilflysport
    Anders Eiebakke
    90078513
      Kan nok bli vanskelig å få tak i. Den skal vel inneholde revers også . Du får nok et børsteløst oppsett for brøkdelen av hva du må gi for en børste ESC hvis det kan skaffes.
      Mulig dette oppsettet passer? Hobbyking X-Car Brushless Power System 3000KV/45A
      Norwegian Modellers har noen børste regulatorer. Her er en som burde tåle strømmen : http://modellers.com/Produkter/Elekt...000016594.aspx
      Bfight 210
      De Havilland DH 2 skala 1/5,3
      Phoenix RC Club
        Her er et utvalg av rimelige børste esc'er for biler. Bare vær obs på at de ofte er tiltenkt nimh batterier og derfor ikke har noen spenningskontroll for lipobatterier.
        Speed Controller (ESC) - For Cars - Accessories
          Takk skal dere ha. Det var altså børstemotor som var det lure ordet. Jeg fant en original tamiya på ebay så får jeg heller vente noen dager pga frakta: *NEW TAMIYA HORNET ESC TEU-104BK Speed Control TH | eBay Under 200,- momsfritt!
          Takk og takk.
          Mvh RolvB
          Dyrøy MFK
          http://rolv.info
            Tamiya esc'ene har ikke bec så da må du forsyne mottakeren med strøm på et annet vis. Har en Tamiya Frog med samme esc og har loddet på en ubec og det funker bra.
              UBEC har jeg flere av så det går bra.
              Dyrøy MFK
              http://rolv.info
                Elefun har flere: Regulator Bil børste - elefun.no - Radiostyrt hobby
                Ellers er det sikkert mange som har slike liggende etter å ha bygget om børste motor bilene sine. På bil er børste fortsatt ikke uvanlig. Spør noen på bil/båt forumet så får du sikkert en gratis. RS - Radiostyrt.no
                  Har 5 Tamiya biler med org. Tamiya esc, og alle der har BEC...
                  -Jim Johansen-
                  Flyklart:
                  Under construction:
                    Det kan vel finnes forskjellige utgaver.
                    Den fra ebay trenger ihvertfall, der står: REQUIRES: Connecting to BEC equipped receiver
                    Dyrøy MFK
                    http://rolv.info
                      Fant manualen og den sier at man alltid skal bruke en mottaker med bec. http://www.zonacrawling.com/ManualTamiyaTEU-101BK.pdf Siden jeg ikke har en slik mottaker, og det står at esc'en gir 7,2 volt ut (tror den gir det samme som den får inn fra batteriet, bruker 2S lipo) så loddet jeg på en ekstern bec for å være sikker på at servoen ikke fikk for høy spenning.
                      • #12
                        Som regel er det servoene som har problemer med å takle 7,2v+, alle mine har som sagt fungert uten problemer.(Futaba 2,4gHz motakkere)
                        https://www.tamiyausa.com/product/it...oduct-id=45041
                        -Jim Johansen-
                        Flyklart:
                        Under construction:
                        • #13
                          Klippet fra specs lista i linken din;
                          "Requires BEC plugged into receiver".
                          Da burde vel diskusjonen være over.
