Nei, ikke hele motoren oppi Cola!
Husk at dårlige umbrakonøkler (og annet verktøy) fort ødelegger det man skrur på...
Det er ikke noen fare for at der ramler en masse løse deler ut om du får åpnet motorer.
greit, 5-56 funket ikke, og jeg turte ikke varme skruen mer enn jeg gjorde det er nesten ikke mer igjen av unbrakonøkkelen etter at jeg har kappet den for hver gang jeg har ødelagt enden!
Ken: motoren er kjøpt hos deg, kan jeg sende den ned til deg, slik at du kan se på den (ikke hvis du må sende den til fabrikken da)? eller bytte den til en vanlig?
bare ett lite tips. hvis du kjøper deg en unbrakonøkkel med litt god kvalitet så kanskje den løsner. hadde problemer med sånne små skruer før selv. typisk sånne nøkler som følger med hjulstoppere for eksempel. de er bløtere en smørr gikk så og kjøpte meg ett ordentlig unbrakosett, kostet vel et par hundre kr men da hr jeg ikke hatt dette problemet seiner. man få jo også kjøpt nøkler løst hvis man ikke vil koste på seg ett helt sett. ev ta med motoren til et verksted eller noen som kan ha passende nøkkel i god kvalitet.
nå vet ikke jeg hvilket verktøy du har men bar ett tips
evt gode bits er hsrdere en disse nøklene.
Hvis unbrakoskruen er helt ødelagt og ubrukelig, ta mål av skruediameter (diameter på gjenger) f.eks 3 mm gjenge, ta bor 3 mm og bor direkte midt på skruehodet til du møter bolten, da er skruehodet løsnet av bolten, så får du demontert motorhuset. Så løsne skruen uten skruehode med vicegrip tang og bytt med en ny unbrakoskrue.
Skygg unna billige unbrakonøkler som er kjøpt hos Europris eller dagligvarebutikker. De er for bløte mot deformasjoner. Skaff deg skikkelige unbrakonøkler hos verktøyforhandlere.
godt verktøy er halve arbeidet
Biltema har fint umbraco sett til ca en hundre lapp, men må være det som har 10års garanti. Ellers pleier jeg å kjøpe poser med slike settskruer på en jernvarehandel og bytter dem orginale men dem. Orginale skruer blir som regel runde alt for fort. Bytter som regel dem etter jeg har hatt dem opp en gang eller to også, har slitt med slike ting alt for mange ganger. Det ender som regel med F**** skjæra og delen med den ødelagte skruen havner langt inni skogen (er blitt flink til å kaste).
Roy Harald Amundsen
Alias skjefen
u-can-do 3d Giant med FTL45
Reactor 3d med 55AX
hobbico twin star med 2X GMS40
Extra funtiger med 46 AX
Flip 25 med 25 FX
katana v2 70 med 70T
telemaster med 61.
