Er det noen av dere som er ferdig med å laste ned? Har lastet ned og installert, men når jeg velger en modell så kommer det bare opp en tom skjerm og det skjer ikke noe...
Phoenix 5
Ikke helt bugfri akkurat... Allerede i dag, dagen etter release er 5.0b sluppet. Diverse quickfix på diverse bugs.
http://www.phoenix-sim.com/newsrss.asp
Xilian - du må ha 4.0r først, last den ned direkte via denne linken:
phoenix-sim-files2.com
Og legg den i updates folderen under brukerprofilens Phoenix-mappe
Ja, men det er også flere problemer med 5.0a, har ikke sjekket 5.0b enda som ble sluppet i dag, men den skal fikse en rekke bugs.
Jeg opplevde at "alt" av egne endringer forsvant i går, selv modeller...
Fant en "odd" måte og redde noe modeller på, hos meg så så jeg dem under "installed updates" men ikke i menyen.
Markerte alle modellene jeg ikke så, og klikket "install" der, så fikk jeg de tilbake.
Rimelig sært da, for det var jo under installed updates, jeg så de gamle, men ikke i menyen "change model"....
Edit, så forresten at den laget nye åpninger i Windows Firewall, den går mot en annen ip etter oppgradering til V5, tror den bruker en annen port også.
Jeg fikk for øvrig ned 4.0r via den innebygde Autoupdate, men så at noen hadde problemer.
Og 4.0r tror jeg ikke syns direkte på downloads-siden.... itkje braLast edited by SmurfAir; 18-02-14, 19:28.
Får Error i loggen på masse filer som tilsynelatende mangler, jeg. Alt starter opp, men det kommer aldri noe modell på skjermen. Noen som har opplevd dette enda?Propellen skal være på toppen!
Fikk blank "start-screen" dersom jeg logget inn som en bruker som ikke var lokaladmin på maskinen, altså annen bruker enn den som var installasjonsbruker. Men under "change model" så fikk jeg opp modeller, men ikke alle jeg hadde, ref tidligere post.
Er du ikke lokaladmin, eller har UAC "User Account Control" aktiv, så sett endre (modify)-rettigheter på hele Phoenix-mappa under Programfiler, så unngår man kanskje noen issues.
Jeg ble så skuffa i går at jeg rulla tilbake til 4.0r jeg.... Ræva testet før de slapp det.
