Har en O.S 140 RX som jeg har hatt en tid. Nye lager i denne, og den har gått som ei klokke. Faktisk den beste glow motoren jeg har hatt. Men nå har den begynnt å tulle litt. Når jeg passerer 75% throttle, begynner motoren å gå opp og ned i turtall. Den stopper til slutt, og er et helv... å få start på igjen. Den throttler utmerket opp til gitte punkt, men etter det, blir det bare ball. Har sjekket alle fuelslanger, klunk, tank, plugg, dysenål, samt tatt alt fra hverandre og gjort det reint. NM, der motoren er kjøpt, mener at pumpa er gåen. Noen som tror det samme? En ny pumpe koster ca 1500, men jeg tenkte, at kanskje jeg kan bruke en Perry pumpe av noe slag. Noen som kan hjelpe med gode tips, som kanskje har vært borti samme problemet med samme motor? De på NM mener at "alle" 140 RX motorer får dette problemet, før eller siden.
Takker for svar.
Takker for svar.
