røykanlegg på os. fl 70 evnt. sc 46?
  • opa
    • Jan 2007
    • 717
    har tenkt litt på røykanlegg lenge men trodde dette bare var for store bensinmototer. men så fant jeg denne på throttlestore: http://www.throttlestore.com/tme_røy...e.aspx?lang=NO
    ser da ut som om dette kan gå(?) lurer da på hva jeg må gjøre med motoren/potta for og fikse dette.
    Joakim L. T. 94-Modell
    Aeroworks - Extra 300
    Extreme Flight - Yak 54E Profile
    Crrc-Pro GF26I
    EG - Yak 54 26cc
    Kyosho - Edge 540 .50
    C Goldberg - Cub med flottører
    OMP - Katana V2
    those who are fearless may not live long, but those who are cautious do not live at all
  • sfinx
    • Mar 2006
    • 150
    Eller denne fra Elefun:
    Søk i forumet. Finnes masse stoff om røykanlegg.
    Tor A. Jakobsen
    If your gonna Crash.... at least make it look Good!
    • opa
      • Jan 2007
      • 717
      trenger den pumpa eget batteri eller går det med mottagerbatteriet?
      Crrc-Pro GF26I
      EG - Yak 54 26cc
      OMP - Katana V2
      • sfinx
        • Mar 2006
        • 150
        Du må bruke eget batteri til begge pumpene.
        Blir jo nokså mye extra vekt i flyet. Viktig å ha i tankene.
        Sjekk denne tråden:
        http://www.modellflynytt.no/showthre...t=r%F8ykanlegg
        Ligger link til en kjekk film som sier mye.
        Tor A. Jakobsen
        • opa
          • Jan 2007
          • 717
          holder det med et 4.8 v 900 mah? kommer nok ikke til og kjøre pumpa så mye. skal også ha den monste tanken jeg finner omtrent...
          Crrc-Pro GF26I
          EG - Yak 54 26cc
          OMP - Katana V2
          • sfinx
            • Mar 2006
            • 150
            har egentlig ikke noen erfaring med røykanlegg. Men leser på dette og andre forum da jeg lurer på å montere røyk i en Extra 60size med ASP .91 2t.
            Etter det som står skrevet leverer f.eks. en Skywriter mer enn nok olje til ditt bruk ved 4,8v. Så det er nok greit batteri det. Men grunnen til at du må ha eget batteri er at røykpumpa bruker mye strøm og ville tømt motakerbatteriet litt for fort.
            Men det er da mange lesere av forumet som har erfaring og kan gi bedre svar ?
            Tor A. Jakobsen
            • opa
              • Jan 2007
              • 717
              jeg kan jo kansje gjøre som rcdon? null pumpe, tar bare trykk fra bakplate og/eller potta? hvordan skal jeg så koble dette? jeg har en slange fra bakplata og til potta og fra potta til fueltanken. kan jeg bare legge inn to T rør fra begge de slangene og få de til og møtes i en ny T og in i røyktanken. så kan jeg ta noe og klype igjen slangen med når jeg ikke bruker den? er jo nesten sånn han rcdon gjør det og
              Crrc-Pro GF26I
              EG - Yak 54 26cc
              OMP - Katana V2
              • opa
                • Jan 2007
                • 717
                hvor lang røyktid sånn ca får jeg med en 4 oz / 12 cc tank? det er like stor tank som jeg har til fuel på det flyet jeg skal ha det på først (katana v2 46) gir ca 10 min flytid. holder den nesten like lenge med røykolje og?
                Crrc-Pro GF26I
                EG - Yak 54 26cc
                OMP - Katana V2
                • opa
                  • Jan 2007
                  • 717
                  kan man bruke lampeolje som røykolje? ser da sånn ut her: http://www.tmenet.com/pdf/Secret%20S...ess%20Tips.pdf (side 13)
                  Crrc-Pro GF26I
                  EG - Yak 54 26cc
                  OMP - Katana V2
                  • sfinx
                    • Mar 2006
                    • 150
                    Du kan bruke lampeolje ja. Men hvorfor ikke røykolje som en vet virker greit. Super Dri er i salg her :
                    Tor A. Jakobsen
                    • opa
                      • Jan 2007
                      • 717
                      http://www.elefun.no/elefun4/aspx/pr...tegoriID=10000
                      det er jo så dyrt jeg vil ha det som er billigst og ryker en god del og ikke ødelegger noe.
                      jeg bor på en "gård" og pappa har en god del diesel, så er det noen sov veit hvor godt det ryker med/uten redex?
                      Crrc-Pro GF26I
                      EG - Yak 54 26cc
                      OMP - Katana V2
                      • Godseieren
                        • Apr 2003
                        • 296
                        Diesel lager flott røyk uten noen ekstra tilsettninger, men det lukter skikkelig ille.
                        Du vet den tykke grå/hvite røyken som kommer ut av eksosrøret på traktoren i 20 kuldegrader når du prøver å få start uten motorvarmer? Slik lukter det!
                        Anbefales ikke hvis du har hobbyrom inne i huset.
                        Gunnar Børseth
                        • opa
                          • Jan 2007
                          • 717
                          blir det noe anerledes med redex?
                          Crrc-Pro GF26I
                          EG - Yak 54 26cc
                          OMP - Katana V2
                          • Godseieren
                            • Apr 2003
                            • 296
                            Har ingen erfaring med redex så jeg aner ikke.
                            Gunnar Børseth
                            • opa
                              • Jan 2007
                              • 717
                              prøver igjen
                              har nå planer om og få røyk i den 4-takteren min igjen satser på den dubro metoden og ingen pumpe, men med den o.s. fl-70 motoren, hvor lang røyktid får jeg per dl ca?
                              og hvor skal jeg hente trykk fra? det er 2 nopler på potta, den ene går til fueltank, den andre går fra bakplata, hvor skal jeg hente trykk fra?
                              Crrc-Pro GF26I
                              EG - Yak 54 26cc
                              OMP - Katana V2
