Hallo.
SE POST NR.3!
Tråden var tidligere om at eg ikkje visste korleis eg skulle kjøre inn motoren, men har nytt problem, se post nr.3!!
LØST:
Skal snart ta å kjøre inn min OS 46LA.
Men lurer på en ting angående det som står under "Breaking in" i manualen.
Det står som følgende: Start the engine, and with the throttle fully open, open the needle valve an extra half turn. This will produce a rich mixture that will result in cooler running.
Allow the engine to run out a full tank on the ground.
Skal eg altså kjøre den på full throttle hele den tanken? Trodde da eg kjørte den litt for hardt til å vere i begynnelsen da? Eller skal eg bare ha full throttle når eg vrir på nåla en halv runde til, og kjøre på rundt idle gjennom tanken?
Er veldig takknemlig for svar.
SE POST NR.3!
LØST:
