Magnum .52 ut? Hva skal eventuelt inn?
  • storl-a
    • Apr 2005
    • 127
    Etter 4-5 deadsticklandinger og VELDIG mye skruing på min Magnum .52 i dag, vil jeg gå til annskaffelse av en ny motor. Ser at det er mange som sliter med å få disse motorene til å gå, og at like mange liker dem for kraften de leverer når de er riktig innstilt. Min er lettstartet og går bra på full gass, men er ikke pålitelig nok i mellomregisteret.
    Er det noen som har prøvd Throttlestore's JBA .56? Under halve prisen av OS MAX 55, som jeg strengt VET jeg burde kjøpe. Det endte med at en OS reddet dagen i dag...
    Om noen mot formodning har fått Magnum til å oppføre seg tar jeg naturligvis imot alle tips. Nå står den med 1-1/4 tørn på hoveddysa og 3/4 tørn på tomgangen, OS nr. 7 og 12.25 x 3,75
    "Hvor høyt kan det fly?"
    "-Hvor langt kan bilen din kjøre?"
    Arne Storlimo
  • Litespeed
    • Jun 2005
    • 1064
    En OS 70fs 2 Firetakter er jo en vinner.....uten at jeg vet hvlket fly den skal inn i..
    Øyvind
    • Lars N
      • Apr 2002
      • 2891
      OS 56 FS alpha, nydelig liten motor
      • lillejon78
        • Dec 2005
        • 1530
        jeg har hatt en jba56 motor fra TS, er ikke imponert over den, den er lat,ujevn gange, blir UTROLIG varm (skrudde ut dysa til den datt ut) å klarte ikke å få den rik nok til å gå skikkelig, kanskje jeg fikk en mandagsmotor, men jeg kommer aldri til å kjøpe en sånn motor igjen,
        noen depronkjerrer.
        futaba10c 2.4ghz.
        • storl-a
          • Apr 2005
          • 127
          Takk for svar anngående JBA lillejon, du bekreftet det jeg trodde. Har begynt å innse at man får det man betaler for. Det blir nok en OS denne gangen, men er virkelig FS-56 Alpha så råsterk at den snurrer 12x6 - 13x7? Ville vært midt i blinken for min Harrier .46.
          OS FS .70 er som riktig påpekt en vinner, det var nettopp en slik en som reddet gårsdagen. Er det ikke godt å ha en Corsair med en 4-takter stående i tilfelle alt annet skulle feile..?
          Arne Storlimo
            • 6936
            Sikker på at du har justert tomgangsnåla skikkelig på motoren du har? Det er alfa og omega for sikker gange.
            Ny plugg, og ikke bruk fuel som er gammel, det gir også trøbbel.
            • ludvik 79
              • 180
              JBA motorene tror jeg er veldig varierende, jeg har en 56 og en 39 begge har gått bra, men det er mye slarke i veivlager og krysslager så holbarheten er ikke den beste
              • lillejon78
                • Dec 2005
                • 1530
                ja er helt sikker på det, har holdt på med dette en stund nå, å har testa ut litt plugger, fuelen var også helt ny
                noen depronkjerrer.
                futaba10c 2.4ghz.
                • audifrik
                  • 497
                  os 55 ax uten og tenke 2 ganger
                  lettstartet, driftsikker, og utrolig sprek motor.
                  ellers har jeg også god erfaring med os 81 fs alpha.
                  masse krefter.
                  Lower, Lower, oops.
                  • storl-a
                    • Apr 2005
                    • 127
                    Når det gjelder Magnumen fikk jeg ett tips om att tomgangsnåla må justeres veldig magert. Skiftet O-ring, surret på gjengetape, kastet fuelfilteret og prøvde igjen i kveld. Virker mer stabil i mellomregisteret, tomgang og full gass er uendret. Skal prøve den i lufta igjen på onsdag, men det er dens siste sjanse! Litt dumt, hadde så lyst på en ny OS...
                    Arne Storlimo
                    • Superstar40
                      • Dec 2002
                      • 1667
                      Jeg har en SK motor som er vel det samme som JBA motoren og skiftet til Webra forgasser, den er utrolig lettstartet og går bra over hele registret med det oppsettet. Den forgasseren som fulgte med var jo ikke veldig mye å skryte av. Brodern har en JBA 140 hvor toppen har sprukket 3 ganger.
                      Gå for OS eller Webra hvis du skal ha problemfrie motorer i den størrelsen som du ønsker.
                      Espen Kvien
                      Gruppeleder F3A
                      Vingtor RC Club
                      f3a.norge@gmail.com
                      Mange fly og mye moro
                      • Outlaw
                        • Feb 2006
                        • 348
                        Kun 2 alternativer hvis du skal bytte til en topp 4-takter i samme størrelse og vektklasse:
                        OS 56FS eller Saito FA-62. Disse er i særklasse mht. kvalitet, driftsikkerhet og brukervennlighet. I tillegg får du mye bedre ytelser. Du kan også kjøpe YS, men disse krever nok litt mer av maskinisten!
                        Uansett, kjøp skikkelig kvalitet med en gang, det lønner seg (taler av en viss erfaring...)
                        Richard B.
