På heliene mine har jeg alltid brukt 5min epoxy, et tynt lag som pakning og litt i gjengene. Da blir det tett og potta havner ikke inn i disken når du flyr oppned
Har du problem så anbefaler jeg det som egentlig er beregnet for dette nemlig Holt's Firegum..Fåes på bensinstasjoner. Det er som krem og blir hardt når motoren blir varm.
Det beste er uansett og planpusse potta slik at den tilslutter helt. Om den er tett merker du med å lukke stemplet på motoren og blåse i pottestuss. Da skal det ikke "fise" noe særlig men litt/ubetydelig er ok. og det tetter/kokser seg vanligvis selv også etterhvert.
Om du får plass så bruk tallerkenskiver på skruer isteden for stoppskiver. Tallerkenskiver er en stoppskive som ser ut som en tallerken i fjærstål. Det sitter..
