2s LiFe på tenning?
  • lsigge
    • Aug 2006
    • 172
    2s LiFe på tenning?
    Har en DLE 30 som snart skal i bruk, og da lurte jeg på om det passer med et 2s LiFe på tenningen? Er vel 6,6v nominell og 6,8 fulladet? Manual sier 4,8-6v, men dette er sakset fra -=DLEngine=- Professional Gasoline-engine For Model Airpalne-
    Q: What is the volt range for ignitions? Can I use a Li-poly as power supply?
    A: The volt range for ignition is 4.8-6V, Maximum 7V. A volt over 7V might damage the ignition.
    Jada, spørsmålet er om LiPo, men det er svaret som er interessant...
    Noen som har brukt dette med hell før?
    Lars S. Siggerud
    Air boss
    • 6523
    Jeg bruker LiFe, regulert til 5V
    edit: og vil ikke anbefale noen å bruke uregulert lipo/life men har ikke prøvd selv.
    • lsigge
      • Aug 2006
      • 172
      Joda, det funker. Var kanskje litt uspesifisert i topicen, men det var ment uten regulator...
      Lars S. Siggerud
      • sub_sonic
        • 409
        Skal vell i teorien gå. Men koster ikke mye å sikkre seg. Jeg har brukt denne på 2sLiFe
        HobbyKing Online R/C Hobby Store : TURNIGY 8-15A UBEC for Lipoly
        sigpic
        • Larsern
          • Sep 2007
          • 756
          Det står 4,8-6,0volt på min tenningsboks. Det går som oftest bra viser det seg med 2s life på rcexl tenninga, men man kan ikke være sikker på at ikke tenningsanlegget plutselig svikter med spenning over 6volt.
          Jeg kjører under 6volt på mitt tenningsanlegg for å kunne stole på at det virker og holder så bra som det kan.
          • johanngj
            • Nov 2007
            • 533
            Det gå fint med 2s Life uregulert på tenning. Har sendt mail til Rcexcl ang akkurat dette. Det er bare 2s LiPo som trenger regulator. Men strømtrekket er noe høyere med 6.6v kontra 4.8v. Men jeg skal ha 2100 LiFe til min tenning. 100g, og kan lades hardt i flyet uten brannfare, og har ingen kuldeproblematikk.
            Med vennlig hilsen
            Johannes Gjessing GMFK
            • andersh
              • Apr 2003
              • 1734
              Jeg ville ikke brukt en vanlig UBEC på tenning da den har VELDIG uregelmessig strømtrekk og vanlige BEC'er takler det enten dårlig, eller de kan støye en del pga pulsvis trekk. SmartFly har en egen regulator som er laget for tenningsanlegg om man vil regulere det.
              Jeg har løst det enkelt med å lodde 2 dioder i serie med tenningsanlegget. Hver diode trekker ned spenningen med passelig 0,6v og vips har man passelig spenning til en latterlig pris.
              Står mer om det her: Vinterprosjekt: The World Models - Sky Link | hang.no
              Anders Hauge
              www.JetsOfBergen.no
              rc.andersh.com
              Byggeblog for Eurosporten
              • kwik
                • Oct 2010
                • 1212
                Jeg har prøvd dette. 2S LiFe på RcExl tenningsbokser.
                2S LiFe gir ut 7.2 Volt fullt oppladet. Det står max 6 Volt på tenningsboksene fra RcExl.
                Har først kjørt 2S LiFe rett på en Saito FG-36. Det har gått bra lenge.
                Men har bestemt meg for å slutte med dette pga;
                Har ødelagt to stk CDI enheter for boxer motor nå. Det ser ikke ut for at disse liker dette.
                Det værste er at boksene ikke slutter å virke hellt, men gnisten blir svakere . De virker når du tester med pluggen
                ute, men motoren vil ikke gå alikevel.
                Så nå bruker jeg 5 Volts regulator. Denne her;
                Men, som nevnt ovan, skal jeg nå gå over til to stk 1N4007 i serie.
                Det er altså bare å lodde 2 av disse i serie på pluss ledningen. Den ringen man ser på dioden skal da "peke mot" / være nærmest
                tennings anlegget.
                Dersom jeg tegner ringen på dioden med et ">" tegn, og en hel diode slik ; ->
                Så blir det altså
                Batteri pluss -> -> Tenning pluss
                Dont expect, inspect.
                Fun Police everywhere!
                • bardp
                  • 2473
                  Jeg pleier og henge en diode i serie med LiFe batteriet slik at spenningen inn på tenningsanlegget blir ca 6V.
                  • kwik
                    • Oct 2010
                    • 1212
                    Du bør vel henge to i serie, siden max ut fra LiFe er 7.2 Volt ?
                    Er ikke vanlig spenningsfall over en diode ca 0.6 Volt?
                    • bardp
                      • 2473
                      Joda men det er nå ikke lange tiden du har 7,2V fra batteriet. Nominel spenning på disse er jo 6,6V.
                      • spewster
                        • 1134
                        Jeg valgte å kjøre killswitch med regulator, da får du i pose og sekk:
                        PowerBox Kill Switch Killswitch med regulator brytare tändning ignition DLE 3W
                        Stian Håvak (82)
                        Fly low or crash trying!
                        MFN @ Facebook - Like!
                        • kwik
                          • Oct 2010
                          • 1212
                          Joda, det er klart, kombinert kill switch og regulator er ikke dumt. Men 500 kroner.....
                          2 stk 1N4007 loddet i serie og påsmurt epoxy ( for styrke) , med ei krympestrømpe over...kun kroner 2,-
                          Men det er morro med gadgets....men jeg prøver å minimalisere kostnadene litt, men bruker penger der jeg må....
                          Kill switchen min er choke servo.
