I dag har jeg lært noe nytt Selv om det var rimelig høyt iritasjonsnivå, så har jeg fått erfart at det går an å ødelegge en magnet.
Pga. defekt lager har jeg hatt av prop.hubben på en gammel mvvs 58. ble brukt litt varme for å få løsnet den. Nytt lager ble montert og motor satt sammen igjen. Ut å starte, trodde jeg. Null tenning/gnist. Dette var rart, tenningsanlegget har sluttet å virke. bestilte nytt tenningsanlegg. Null gnist. Derefter har jeg lagt vekk hele motoren.
På min 116, har jeg slitet meg mye oljesøl, og derfor har prop.hubben blitt tatt av for å skjekke tenningstidspunkt.
Det ble benyttet varme på denne også for å få løsnet den. Montert sammen igjen, og samme skjer her. ingen mer gnist. Bare på undertegnede
Det viser seg at det er null magnet igjen på begge hubbene. Altså ved bruk av varme blir magnetene ødelagt.
Satte i nye magneter igjen i dag og alt ok.
Jeg har aldri før hørt at man kan ødelegge en magnet på denne måten. Så legger ut dette som et tips til andre også, som skal demontere litt.
Stor takk til Leikvold som fant ut av dette, og for servicen.
