Tannreim til starter
Kan sende deg disse uten omkostninger hvis det er interressant.
Arne E.Comment
Da komm Rekvisitt tilbake med svar. De skulle ta inn reimen og legge den på lager. Så da bestilte jeg et par reimer derfra også da jeg tror disse går fort om en bruker starteren til lit større 4t motorer. Reimen kommer på ca Kr 100,- pr stk.
Her var det jammen mye bra servise fra både den ene og den andre kanten.
Gleder meg til og få i drift starteren da den rent bruksmessig er den beste jeg har hatt. Utrolig snop med påmontert batteri og meget kraftig set i forhold til størelsen. Den eneste jeg har hatt som klarer og starte en ASP180 4t motor med topp kopresjon.Comment
Hei igjen.
Har endelig fått noen vareprøver på reimer du kan prøve på starter'n din.
Send meg en PM med navn og adresse så kan jeg få sendt dem uten kostnader i morgen 16.02.2012
Arne E.
PM mottatt og PM sendt.
Arne E.Last edited by helistupid; 15-02-12, 18:32.Comment
Kom på en ting (hjernen jobber litt seinere med alderen) du kan gjøre med de reimene som var for breie slik at du få 2 til i reserve.
Du kan ta de som er for breie å spenne opp i ei skrustikke å skjære de til ønsket bredde. Skrustikka må ha helt rette kjefter på toppen.
Legg gjerne noe tynn papp eller tykt papir som beskyttelse mellom reima og kjeftene.
1. Ta et mål av det du må skjære bort.
2. Brett sammen reima og spenn den sånn passe fast
3. Mål med et skyvelær fra toppen av reima og ned til toppen av kjeften på stikka med dybdemåleren på skyvelæret
4. Juster reima (som ennå ikke sitter helt fast i stikka) i lengderetningen til du er på det målet som skal fjærnes
5. Etter at du er i har justert spenner du fast akkurat passe slik at du er sikker på at den ikke beveger seg når du skal skjære
6. Finn en veldig skarp og flat kniv. Bred type hobbykniv med bryteblader slik at du kan justere lengden på bladet funker bra
7. Legg an knivbladet mot toppen av kjeftene på stikka, husk å ha anlegg mot kjeftene hele veien mens du skjærer.
8. Litt Zalo oppvaskmiddel kan med stor fordel brukes som smøring på knivbladet
Vips så har du laga deg reservereimer.
Arne E.Comment
Mailet dem i går, de har reimer på lager. Lå i postkassen i dag. Snakk om serviceTommel opp til Ove og Rekvisitt AS
HansiComment
