Bensinklunk til hodeløs idiotflyging.
  • bardp
    • 2473
    Er det noen som kjenner til noen bensinklunk alla den YS har til sine fuel motorer. Har en som bedriver så håpløs flyging at det stadig kommer luft i bensinslangen og derav motorkutt.
  • Tertitten
    • 3014
    Skjekk hos XXL RC,XXLRC.no, Velkommen til vår nettbutikk han har tanker som funker
    Evt.3W tank med filtklunk.
    • oistein
      • Apr 2006
      • 681
      Hva med å installere en slik uat?
      Sent from my HTC Sensation Z710e using Tapatalk 2
      • bardp
        • 2473
        Tja hva er en uat?
        • oistein
          • Apr 2006
          • 681
          • oistein
            • Apr 2006
            • 681
            ultimate air trap
            • E.R.
              • Sep 2010
              • 37
              Filtklunk er nyttig, men den har en ulempe som er lett å glemme. Bensin er ekstremt flyktig væske som lett går over i gassform. Ved ørlite motstand i klunken eller bensinsytemet på sugesiden så kaviterer (koker) bensinen og danner gass uten at det lekker noe sted.
              Dette skjer ved kraftig pådrag, og om man ønsker å teste så er det bare å koble på en lang tygonslange og starte opp. Hvis man klemmer på slangen mens motoren drar mye bensin vil du se at det kommer masse luft i bensinen fra det punktet du klemmer.
              Det samme skjer når filten i klunken begynner å gro igjen, og du kan lete etter lekkasjer til krampa tar deg uten å finne noe. Snakker av egne sure erfaringer.
              • bardp
                • 2473
                Vil vel tro at denne "ultimate air trap " må stå mellom pumpen og motoren for og virke. Det blir jo ikke helt enkelt på en vanlig bensinmotor med pumpen innebygd i forgasseren.
                Har tengt på og trykksette bensintanken for og ungå undertrykk og koking i tilførselen både i filtklunken og i flitret det er antagelig ikke mye som skal till eksostrykket er sikert nokk.
