God ide hvordan jeg justerer inn den motorn fra bunn av. Prøvd meg frem og tilbake med tomgangs skuren men får det ikke årntlig til ? Noen som vet hvor mange omdreinga ut den står orginalt ?
Ordentlig tynn is her nå, men jeg mener at tomgangsskruen skal være plan med "huset" som grunninnstilling. Altså hverken stikke ut eller være forsenket innover.
Disse radialene er vel også ganske avhengige av onboard gløding. Spesielt når de er ny. Har lett for og droppe en sylinder før de har fått gått noen liter fuel.
Takk for tipse. skal prøve og begynne sånn, så har jeg nåkka og gu ut etter. Har onboard gløding
Får ikke stilt inn driten. Vist jeg gir full gass så e d full effekt i 1 sek så går den dårligere og begynne og fuske. Fordeom æ stenge forgassern så stoppe dn ikke, må skru inn hovednåla. Den bakke høyt. og e hvit røyk fra den, nån som har en forklaring ? feil luftblanding ?
På side 10 i bruksanvisningen står det beskrevet hvordan du skal justere forgasseren ift problemene du nå beskriver.
Motoren går for rikt, juster skruen med klokka i 1/4 - 1/2 omdr og se på resultatet.
Har ikke målt rpm. Men får den ikke stilt den ned på lavt turtal, servoen trekker gassen så langt tilbake som det går. men motorn stopper ikke. Klarer ikke og se i forgassern om den er helt stengt, men det må den væll være når den e tvingt helt bak. har prøvd og ha litt gass, også satt servo horne fast sånn at gassen e i bånn. så sluppet gassen og servoen trekker sånn at den rører seg i festan.
