Justere saito fa-170r3
  • bardp
    • 2473
    På en del forgassere er det en skru for tomgangsturtall. Denne bør fjernes om den er der.
    • karl113
      • Jun 2011
      • 49
      Er en skrue oppå forgasern, men trur det bare va til og holde gasstønna på plass. altså den skruen den rulle på. skal sjekke ikvell eller mandag
      • bardp
        • 2473
        Den skruen som går inn i sporet på tønna må du ikke fjerne. Men noen forgassere har i tilegg en stoppesktue somm begrenser nedre posisjon.
        • karl113
          • Jun 2011
          • 49
          Får ikke motorn til og gå, Den ryker hvit røyk og fusker. Vist jeg justerer inn tomgangsskruen så dør den bare. lurer på om motoren er defekt. Hvor finner jeg eventuelt billige deler til en slik motor?
          • ahope
            • Oct 2003
            • 45
            Blir motoren veldig varm? Det høres ut som den går for magert og blir for varm. Spesielt nye motorer er trange og blir fort for varme. Må gå 10-20 tanker før du kan begynne å magre den ut.
            • karl113
              • Jun 2011
              • 49
              Den blir ik varm. Had start i ca halv time. Og dn jeg kune holde på sylindre uten og brenne meg. Motorn er ikke ny. Kjøpt den brukt.
              • Lændingen
                • Sep 2010
                • 33
                #22
                Heisann,har du blåst rein forgasser?. Hender det er møkk i gasser som gjør att den reagerer unaturlig på justeringsskruene.
                • lars_30
                  • Jan 2012
                  • 482
                  #23
                  Demonter forgasseren og rengjør den.
                  Start opp igjen og juster tenning dersom demontering og rengjøring ikke hjalp.
                  Prøv evt med ny plugg.
                  Prøv med ny pick up og tenningsanlegg dersom dette ikke hjalp.
                  Tilslutt prøv med annen forgasser.
                  Hangaren full av drit...
                  • bardp
                    • 2473
                    #24
                    Kunne vert greit og fåt en beskrivelse på hvordan tenningen justeres på den motoren.
                    • karl113
                      • Jun 2011
                      • 49
                      #25
                      Er glowmotor, Så er ikke tenningsanlegg.
                      • Superstar40
                        • Dec 2002
                        • 1667
                        #26
                        Har du byttet plugger? Kan være vært ett forsøk.
                        Espen Kvien
                        Gruppeleder F3A
                        Vingtor RC Club
                        f3a.norge@gmail.com
                        Mange fly og mye moro
                          Utrolig hvordan folk svarer uten å vite hva de svarer på
                          Jeg hadde prøvd med nye plugger først. og hvis ikke det hjelper så ta opp og rengjør forgasseren
                          • bardp
                            • 2473
                            #28
                            Kan jo vere mye som er feil men ført, er du sikker på at den går på alle sylindrene. Har du samme eksos temperatur fra alle. Om den ikke går på en sylinder og du har samleeksos vil det bli hvit røyk av det uforbrente drivstoffet fra den sylinderen den ikke går på. Årsak til at en sylinder faller ut er somoftest dålig plugg. Men kan også skyldes dålig kompresjon som igjen somoftes kan tilbakeføres til feiljusterte ventiler.
                            Om motoren har vært skrud på kan jo også registret vøre feil.
                            • lars_30
                              • Jan 2012
                              • 482
                              #29
                              Ja... Og innlegget ditt er jo til så mye hjelp..
