På en del forgassere er det en skru for tomgangsturtall. Denne bør fjernes om den er der.
Justere saito fa-170r3
Demonter forgasseren og rengjør den.
Start opp igjen og juster tenning dersom demontering og rengjøring ikke hjalp.
Prøv evt med ny plugg.
Prøv med ny pick up og tenningsanlegg dersom dette ikke hjalp.
Tilslutt prøv med annen forgasser.Hangaren full av drit...
Jeg hadde prøvd med nye plugger først. og hvis ikke det hjelper så ta opp og rengjør forgasseren
Kan jo vere mye som er feil men ført, er du sikker på at den går på alle sylindrene. Har du samme eksos temperatur fra alle. Om den ikke går på en sylinder og du har samleeksos vil det bli hvit røyk av det uforbrente drivstoffet fra den sylinderen den ikke går på. Årsak til at en sylinder faller ut er somoftest dålig plugg. Men kan også skyldes dålig kompresjon som igjen somoftes kan tilbakeføres til feiljusterte ventiler.
Om motoren har vært skrud på kan jo også registret vøre feil.
