Har en Moki 50 med meget kompresjon, skal du trimme den for meg? Synes den går som en dass....
Er nok litt utenfor mitt nedslagsfelt dette siden jeg vanligvis bygger bilmotorer i skala 1:1.
Ser ikke helt for meg å håndfile en ny kam og spikke ny topp men det er klart, er betalingen grei så gjør jeg hva som helst
Var nok mest ment som en spøk også
Den sitter i min nye Hangar 9 30cc og fungerer egentlig veldig bra der. Den er montert inverted og jeg har i ettertid sett at det anbefales å swappe slangene fra innsugsbendet med slangen på forgasseren. Det skal visstnok gjøre motoren bedre. I tillegg klemte den nok litt og ble litt varm så den må baffles før sommeren kommer...
Men så snart stripa har blitt bra og vinteren satt seg så blir det NGH inn i Mustangen og tror det blir en fin kombinasjon
Flott ar du har fått den till.
Har du muligheten til og teste NGH motoren med en større proppell? I følge TS sin side skal den jo kunne dra en 20x8 og det skulle vært morro og vite hvilket turtall den klarer med en slik med.
Må bare si at det er veldig bra test du har gjennomført så langt
Test å test fru Blom? Det er jo bare en praktisk montering for å sjekke hvordan motoren duger. Altså ingen stor vitenskapelig fraplukking og analyse men folk flest vil vel se hvordan den går og yter samt stabilitet? Det er ihvertfall det jeg er nysgjerrig på når nye motorer kommer...
Helt klart det som nokk interesserer de fleste av oss er hva den klarer med litt forskjellige propeller. Startvillighet og stabilitet. Rapport fra testflygning er også interessant særlig med tanke på hvordan den oppfører seg i mellomregistret når den kommer i lufta.
Er jo ikke en vitenskapelig analyse som er interesant vettu. Vi vil vite hvordan den funker ikke hvor mange tusendeler klaringen er på
Fikk flydd noen turer på Damtjern i nydelig vær i dag.
Testa følgende propellere med tilhørende rpm.
18*6 = 7600
18*10= 6500
19*8= 6500
Leanet den inn og synes den går fint. Første oppstart var med starter da jeg ikke hadde den store kompresjonen men etter dette var den forholdsvis lett å flippe i gang.
Alf
Kun når du ikke ser meg og det er kaldt...
Har du link til HK starteren? Får ikke choket saitoen og greit å slippe 50 flipp i kulda... Kjørte du 4s A123?
Alf
