Mintor 38 problemer ?
  • sveininge
    • 1205
    Har en mintor 38 som står i en 25% modell.
    Men har litt start problemer, jeg får ikke motoren til og suge til seg drivstoff når jeg flipper propellen.
    Jeg har fått den igang med starter, men den skal vel ikke være så sykt tungstartet at jeg skal være avhengig av starter ?
    Og jeg vet ikke hvor godt den karbon spinnern som fulgte med pilot rc modellen liker starter .
    noen som har noe peiling på hvorfor motoren ikke suger bensin når jeg bare flipper propellen ?
    Min Hjemmeside..
    http://sveininge.iflogg.com
    er du sikker på att choken tetter ordentlig?
    • sveininge
      • 1205
      nei er ikke sikker på det.
      Dette er min første bensin modell så det er klur fra ende til annen
      Min Hjemmeside..
        Er også ofte de suger litt dårlig når de er helt nye fordi membranene i forgasseren er helt tørre. den blir sikkert bedre etterhvert. men har erfaring med att choken må lukke helt for att man skal får start uten starter.
        • sveininge
          • 1205
          jeg hadde gang på den i en annen modell men da måtte jeg bruke starter for og få gang på den. pga den ikke suger
          Hvordan kan jeg se om choken lukkes helt ?
          Min Hjemmeside..
          • syver
            • Aug 2009
            • 914
            Hei.jeg har en 38 selv å den er veldig lettstartet.4-5 flipp med full choke å tenning på, av med choke 3-4 flipp så er den i gang.kan være som tyor nevner.at ikke choke spjeldet stenger helt.prøv å hold en finger over hullet bak på gasseren når du flipper propellen på full gass HUSK tenning AV.da bør du få bensin på fingeren etter en 5-6 flipp
            Terje syvertsen
            www.ModumModellSportklubb.com
            3dhs edge mintor 38
            C-arf edge dle 111 v3.
            C-ARF extra 330l da 100.
            • sveininge
              • 1205
              Jeg vet den går men, så rart at jeg ikke klarer og flippe den igang.
              Hvordan takler carbon prop med maling starter ? ser vel ut så ei veka før Jul om jeg kjører startern på den
              Min Hjemmeside..
                Jeg spylte litt bensin rett inn i forgasser på alle Mintor motorene jeg har hatt for å jukse dem igang ved første start.. litt seige på første oppstart fra fabrikk, men i etterkant er dem veldig lettstartete!
                Dog både 110'n og 220'n min liker å stå å varme seg lenge på tomgang før de vil bli med på å throttle opp. Italienere..
                Starter på bensinmotorer bør være unødvendig, sliter både spinner og potensiellt flykropp når ting bykser igang..
                Trikset til Syver er også et safe bet!
                • Salte
                  • Dec 2005
                  • 291
                  Har du sjekket at L nåla er i grunnstillinga,om den ved et uhell er blitt skrudd litt inn så vil den ikke få så mye bensin til å starte på.Og min erfaring er også at det er viktig at chokespjellet lukker 100%
                  Geir Salte
                  • sveininge
                    • 1205
                    Hva er grunn stillingen på L nåla ?
                    Vil startgass være et triks?
                    Min Hjemmeside..
                    • bardp
                      • 2473
                      Du kan sikkert prøve med 1,5-2 omdreininger fra helt stengt funker for de fleste motorer. Ikke bruk startgas den ødelegger oljefilmene i motoren. Lag deg heller en sprutflaske med samme bensin som du kjører motoren på.
                      • sveininge
                        • 1205
                        Ok skal testes
                        Vet den starter når jeg bruker starter men har så lite lyst og ta lakken på spinneren
                        Min Hjemmeside..
                        • geebee
                          • Nov 2008
                          • 77
                          hei du kan jo gi et pip så skal jeg hjelpde deg vet du. er en enkel måte å få det til
                          mvh bo
                          • kwik
                            • Oct 2010
                            • 1212
                            Mange walbro forgassere bruker å ha et hull i forgasser spjeldet. Det er for å choke motorsaga "litt", slik at den får litt luft alikevel, slik at den går når den starter.
                            Jeg lodder alltid igjen dette hullet. Andre har et pyttelite hakk på siden av spjeldet.Da er det bare å la det være sånn.
                            Om motoren skal være lettstartet, avhenger ofte av om L-nåla er rett innstillt.
                            Stilles inn ved at når motorn går så gjør du som følger;
                            -Skru INN nåla pyttelitt på tomgang.
                            Prøv å gi gass. Dersom motorn ikke nøler eller hoster når du gir gass, og øker turtallet helt ok;
                            - Skru enda litt inn.
                            Dersom motorn nøler eller hoster når du gir gass, har du skrudd for langt inn;
                            Skru litt ut igjen, og se om den øker ok igjen. Da er du klar.
                            Da er det større sjangs for at vsylinderen får akkurat rett mengde bensin neste gang du flipper den igang.
                            Dont expect, inspect.
                            Fun Police everywhere!
                            • Tertitten
                              • 3014
                              Grunninnstilling på L og H nålene er 1 og 3/4 på begge to. Iflg. bruksannvisningen.
