Hoj!
Faderen har et lite Thunder Tiger Little Tiger-15 hengende i taket hjemme. Det har nå hengt i taket i godt og vel et år grunnet død motor og nå skal vi ha ny motor til flyet.
Nå har det seg slikt at flyet er laget for en .10 eller .15 motor. Vi hadde .15 og syntes ikke det var mer futt enn det burde være.
Med ny motor håper vi på å få til å henge på propellen og kunne stige vertikalt. Skal også bygge balanseror på flyet da.
Flyet er også utstyrt med flottører som er litt for små så den gamle .15 motoren greide ikke å dra det opp i luften. Om det ikke går med ny motor så er ikke det så farlig da.
Uansett så var spørsmålet om vi burde legge ut de ekstra pengene en OS 25FX koster når man først skal ha ny motor? Alternativet er OS 25LA men jeg leste nå nettopp her på forumet at den motoren ikke er så glad i startere (vi bruker bestandig starter da vi har hatt dårlig erfaring med å starte for hånd
Fuel til denne motoren er jeg også litt usikker på. Den gamle motoren avgikk en tidlig død grunnet klyvd veivaksel. Eneste bensinen vi har er en dunk med 25% nitro. Er dette litt mye kanskje?
Propell, Hviken størelse vil være best? Så at det ble anbefalt 9x5" men på et så lite fly så vil en så "stor" propell plaske i vannet. Vi har tidligere (på .15 motoren) brukt en 8x6" propell som funket ganske greit der. Vil den gå ann å bruke på større motor også?
Takker for alle svar
