BGX-1
  • Morten :-)
    • Aug 2004
    • 62
    BGX-1
    Hallo folket,
    Er det noen som har erfaring med O.S. BGX-1? Plugg? Pumpe?
    Sliter med å få motoren til å gå orntelig i vertikal/rygg. Skal bytte en gjennomføring i tanken med større diameter, men er litt usikker her..
  • Motorboy
    • Nov 2003
    • 1566
    Re: BGX-1
    Originally posted by Morten :-)
    Hallo folket,
    Bruk glødeplugg OS nr. 8 og juster motoren mens du holder nesa opp 45 grader dvs lean ut og skru ut 1/16-1/8 og kontroller responsen i alle stillinger.
    Gjennomføring i tanken har lite å gjøre med, selve fuelen renner gjennom hovedysa er mye mindre enn fuelen gjennom slangen. Påse at det er tett fra klunken til hovedspreder og ikke tegn til sprekker i slangen. Unngå lang avstand mellom motor og tank. Ha trykk i tank via eksostrykket.
    Link til instruksjon:
    Jens Eirik
    • Thinnthinn
      • Sep 2002
      • 1172
      Hallo!
      Jeg har hatt en del problemer med akkurat det samme, da med BGX-1 + pipe. Motoren gikk alt for varmt (20X10 Mejzlik prop).
      Føst testet jeg med mer nitro, noe som hjalp litt... Deretter en Rossi 8 eller OsA5. Det hjalp en del.
      Bruker nå 10-15% nitro og Os A5 plugg mener jeg å huske. Jeg bruker også ekstra store fuelslanger, filtklunk, og så korte fuelslanger som mulig... Jeg gikk også ned til en 3W 18x10 prop.
      Motoren går bedre, men stopper jevnlig i "blender".... Kanskje pumpe er tingen, men det vites ikke riktig enda!
      Audun Thinn
      • Morten :-)
        • Aug 2004
        • 62
        Hei Thinntinn,
        Kjenner meg igjen i den beskrivelsen der, jeg bruker en Bison pitts potte / APC 20/8 propell. Har åpnet for kjøling, men mistenker at den går noe varm. Har bestilt pumpe i dag så da får vi se om det hjelper..
        Takker for svar
        • Thinnthinn
          • Sep 2002
          • 1172
          Jeg endte forresten også opp med å åpne vesentlig mer både i utlufting i cowling, samt utlufting til pipe. Husk at lufta UT skal ha minst 2X åpning som luft INN.... JEg la også inn statorer for å styre luften forbi sylinderen. Dette hjalp en god del på temperaturen i alle fall!
          Audun Thinn
