Lager til SC 40
  • Patz
    • Apr 2005
    • 95
    Har tidligere gått på JeRo, bruker nå Byron med 18% olje og 10% Nitro.
    Brukt 4 liter Jero og 1 gallon Byron, hva tidligere eier har brukt vet jeg ikke.
    Den har stått lenge (ca. 2 år) i en ikke-oppvarmet garasje, uten after-run.
    Satt motoren i ovnen på 180 grader i 10 minutter, så kakket jeg enkelt ut de gamle lagrene.
    Har nå bestilt nye lager fra Abra i Trondhjem.
    Er vel egentlig bare veiva (og de gamle lagrene) det er rust på, pusset vekk det værste med 400-sandpapir.
    • Patz
      • Apr 2005
      • 95
      Har nå byttet lagre, og merker allerede at motoren er mye lettere å ha med å gjøre, throttler blant annet mye bedre, har mye lavere stabil tomgang, og er mye, MYE mer stillegående .
      Det kan annbefales å bestille fra Abra kulelagersenter da man får med en liten sjokoladeplate som takk for ordren
        hei har selv en sc40 jeg skulle ha skiftet lagre i. kostet de mye der du bestilte?
        • Patz
          • Apr 2005
          • 95
          Hei.
          Du trenger:
          1 stk. SKF 607-Z, kr 49,-
          1 stk. SKF 61902 (De har bare med 2 gummitetninger (61902-2RS) på ABRA, plukk de ut med en nål) 61902-2RS koster 140,-
          Jeg gjorde tabben å bestille i oppkrav (servicepakke), du får mye billigere porto om du ber dem sende det i vanlig brev, med forhåndsbetaling.
          ABRA A/S kulelagersenteret: tlf. 73894410
          Jeg fikk 10% rabatt pga at fattern jobber i skretting.
          Her er en grei beskrivelse av lagerbytte:
            takker. Bor 5mil fra Trondheim og må en tur innover før helga og kjøpe fuel så jeg plukker vel med dem da tenker jeg
            • Motorboy
              • Nov 2003
              • 1566
              Hvis du har gummitetning i frontlager, behold en side mot propellmedbringer så støvet ikke kommer inn ,og den andre side åpen mot selve veivhuset . Selve den store kulelageret skal det være åpen kulelager inne i motoren ved veivakselen pga smøring.
              Jens Eirik
              • Patz
                • Apr 2005
                • 95
                #22
                Frontlageret har 1 metalltetning, den vender mot propellen.
                Baklageret hadde 2 gummitetninger, disse har jeg fjærnet.
                • Motorboy
                  • Nov 2003
                  • 1566
                  #23
                  Ikke problem.. neste gang du skifter lager, får du tak i frontlageret med gummitetning mot propellen, den er bedre pga lite risiko for falsk luft og mot støv.
                  Jens Eirik
                  • Patz
                    • Apr 2005
                    • 95
                    #24
                    Ok, men hvorfor blir da motorer levert med metalltetning orginalt?
                    Tåler gummitetninger metanol og nitromethan?
                    • Motorboy
                      • Nov 2003
                      • 1566
                      #25
                      Pga produksjonkostnader... Ja, gummitetninger tåler fuel...
                      Jeg har Webra T-4 4 takter med originale lagre med gummitetninger pga veivhuset fungerer som kompressor, aldri skiftet lagre siden den var ny (1980)...
                      Jens Eirik
