Skaffet meg en Magnum XLS 46 for ca 1 måned siden. Har ingen erfaringer med slike motorer, og lurer på følgende..
Skrur blandingsdysa helt inn, og 2 1/2 turn utover, slik det står i manualen. Da starter motoren, men for at den skal gå fint, skrur jeg skruen innover til den yter max, deretter litt tilbake til turtallet synker litt. (så den går litt rikt). Da er skruen kun ca 1 turn ute.
Neste gang den skal startes, starter den ikke før jeg skrur den 2 1/2 turn ut igjen, og tar samme prosedyre som beskrevet over..
Er det ikke egentlig slik, at når man har funnet en posisjon skruen skal stå, så skal den stå der også neste gang? At man egentlig ikke skal drive å skru den ut og inn hele tiden?
Takknemlig om noen har noen synspunkter på dette
mvh
Knut Erik
mvh
Knut Erik
