91 2T som dør ut under flight...
  • -Exlex-
    Forhandler
    • Nov 2003
    • 793
    Modellmotorer er delikate saker. En i klubben her har en nesten helt ny 91 2t (husker ikke merke i farten) som begynte å oppføre seg merkelig. Etter en del tankers bruk begynte motoren å stoppe etter noen minutters flight. Motoren virket helt ok på bakken, trotlet bra, gikk greit på tomgang, men stoppet hver eneste gang den var i lufta. Tank ble sjekket, slanger byttet, ingenting hjalp.
    Pakning på eksos ble sjekket , ok. Det begynte nå å sirkle seg inn mot forgasserfeil, så forgasser ble byttet med en helt ny en. Bingo, der funket motoren som ei klokke. Ved nermere inspekson av den utbytta forgasseren , var dyserør/sprederør deformert , antagelig pga at nåla var skrudd for hardt igjen under grunnjustering. Dette var ikke lett å se med det blotte øye når forgasseren satt på plass.
    Her ser man hvor lite det skal til før en motor havner i klassen "Møkka motor" uten grunn, det er som regel altid en årsak til at en motor ikke funker som den skal, det gjelder bare å finne feilen.
    ____________________
    : -Exlex-
    : Thor Arne Jensen
    sikker på at den ikke går for magert så den blir varm og leaner ut i lufta. evt hvor mye nitro bruker dere på den. gikk over fra 5-10 % så ordnett det seg med min som var sånn.
    • -Exlex-
      Forhandler
      • Nov 2003
      • 793
      Les innlegget mitt en gang til ... hehe
      Feilen ER dyserør ... ingen tvil ...
      : -Exlex-
      : Thor Arne Jensen
        beklager var litt trøtt på morran. Bra det ordnet seg da.
