Jeg mener jeg har lest om folk som bruker epoxy som "pakning" mellom potte og motor for å få det tett. Har noen noen tanker om dette, evt. bedre løsninger? Det virker litt permanent....
har aldri hatt no problem med å få det fra hverandre igjen ved bruk av 5min epoxy jeg... funker topp
Eivind Hansen
~T-rex 600N pro 3G FBL |T-Rex 250se Mini V-Bar FBL|HK-250GT| JR DSX9 ~
epoxy er perfekt å bruke! En tynn jevn hinne i ytterkant av eksosutløp på motor.....sett i begge skruer uten å dra potta inntil. Skru slik at potta etterhvert legger seg plant innpå eksosutløpet.
Løsningen er ikke permanent og den er en god løsning.
Jeg skal ikke ha kreditt for denne løsningen...fikk tips og hjelp av Jon-arne her inne!
Epoxy er helt topp. Hightemp. silicone fungerer også, men husk at om du får silicone-partikler inn i motoren og opp til pluggen så ødelegges platina-belegget på pluggen.
Ja, silikonen skal brukes med måte. Har også brukt den som pakning på forgasser, baklokk og delte potter på motorer som ikke har vært laget etter de fineste toleransene. Har spart meg for mye søl.
Har aldri tenkt på å bruke epoksi men det er sikkert like bra det.
Ikke denne silikonpakningstoffet, det er silikonspray som smøremiddel, må ikke brukes i motoren som after-run olje og ødelegger glødepluggen. Aldri hatt problemer med silikon pakningstoffet til glowmotorene.
Epoksy kan bli hard og sprø av alderdom.
Enkelte av oss tar av potta litt oftere enn hvert skuddår da..
Takk for tipsene i denne tråden, var på utkikk etter info om dette selv
Espen Melby
