Gammel motor med forgasserspjeld som sitter fast. Hvordan få løsnet det?
  • torgust
    • Aug 2005
    • 842
    Skal hjelpe en gammel kompis i gang med modellflyging. I den forbindelse har han kjøpt seg en gammel Kyosho Trainer med en .40 motor i. Motoren er så godt som ubrukt. Den ble startet når flyet var nytt, men kom aldri i lufta da selgeren ikke klarte å justere den inn.
    Etter dette har motoren blitt lagret noen år (tipper 4-5 år). Når vi skulle gå over radioutstyr og sånt, fant vi ut at throttlestaget satt dønn fast. Dette skyldes at spjeldet i forgasseren sitter dønn fast. Ser ut til at det skyldes at oljerester har satt seg og fungerer som lim.
    Har tatt av toppen og sett ned i sylinderen og det er ingen tegn til rust så langt vi kan se. Ikke noe problem å dra rundt propellen, men throttlestaget sitt er dønn fast som sagt.
    Så da er spørsmålet. Hvordan kan vi på best mulig måte få løsnet spjeldet i forgasseren så det er mulig å throttle igjen?
    Takknemlig for all hjelp
    Torbjørn Gustafson
    www.trmfk.no
    Will fly for food
  • SGK
    • Jul 2006
    • 31
    Du kan forsøke å legge motoren/forgasseren i diesel natten over eller enda bedre, legg den i en kjele eller lignende med frostveske. Varm denne opp over svak varme og la den stå slik noen timer. Bør ikke bl for varm. 80-100 grader burde gjøre susen. Da løsner alle fuel rester.
    Svein Gunnar
    Sceadu evo 50
    Falcon 3D SE
    Falcon 3D
    Minifuntana 3D
    JR 9xII
    • Christen
      #3 Unapproved
      Eller bare en tur i steikovnen, passer best når kjerringa er på ferie
      • runfa
        • Jun 2003
        • 25
        Har hatt same problem med ein gammal OS 60FP motor som hadde vore lagra alt for lenge. Skrudde av forgassaren og varma den opp med varmluftpistol. Dette var sjølvsagt etter at eg hadde prøvd alt av diverse lurium for å få laus forgassartønna. Varmen mjukna opp den harskna castor olja nok til at eg fekk demontert resten og vaska reint for gamle oljerestar.
        • torgust
          • Aug 2005
          • 842
          Takk for tipsene
          Jeg skal melde tilbake hva jeg endte opp med.
          Torbjørn Gustafson
          www.trmfk.no
          Will fly for food
            Vanlig bensin funger også fint.
