Spektrum DX7
  • attemann
    • Oct 2007
    • 28
    #61
    Originally posted by Sniper
    Har f.eks JR kommet med egen 2,4 ghz sender?
    JR's DSX9 er på trappene, men er ikke i salg i Norge enda. 1. mars er en dato
    Jan Olav (joeSpace)
    • Futaba4ever
      • Sep 2007
      • 252
      #62
      Originally posted by phammers
      Kanskje på tide å bytte nick?
      -Pål
      Ja skulle kanskje gjort det, hehe
      Øyvind Kveen Fagervold
      -Graupner Club Star
      For tiden få fly
      • jan Kenneth
        • Feb 2008
        • 163
        #63
        Noen som kan hjelpe meg litt med innstillingene på DX7?
        Jeg har nettop bytta fra DX6i til DX7. på den gamle hadde jeg gain adj for gyroen på gear bryteren. er dette mulig på dx7 også?
        Raptor 50
        TT Redline
        Spektrum AR7100R
        T-Rex 500 CF
        Futaba 611/ BLS251
        • roadrune
          • 2292
          #64
          Ja.
          Posten må være 10 tegn minimum......
          Hilsen Rune Marcussen
          JR DSX9
          Fitjar Modellflyklubb
          • jan Kenneth
            • Feb 2008
            • 163
            #65
            Lading
            Er det noen som vet om man kan lade dx7 bare ved hjelp av en kabel koblet til et bilbattei?
            Har bare en 110V lader
            Raptor 50
            TT Redline
            Spektrum AR7100R
            T-Rex 500 CF
            Futaba 611/ BLS251
            • retlaw
              • Jan 2007
              • 896
              #66
              Om du ikke bruker et bilbatteri inne i radioen så er svaret klart nei .. Du har sansynligvis et NiMH batteri pakke i radioen din som krever et ladprogram. Har du ingen felt lader du kan bruke? Sjekk hvor mye spenning den vegg laderen som fulgte med tåler. Hvis den tåler 230V så holder det med at du kun handler deg et stikk kontakt adapter.
              walter@retlaw.no
              • jan Kenneth
                • Feb 2008
                • 163
                #67
                ok. skal få tak på en feltlader.. trodde kanskje det var en innbygd laderegulator i radioen. netladeren som fulgte med har dc 11.6V dc output.
                Raptor 50
                TT Redline
                Spektrum AR7100R
                T-Rex 500 CF
                Futaba 611/ BLS251
                • roadrune
                  • 2292
                  #68
                  Det er IKKE regulator i radioen, jeg har sprengt en med vanlig adapter, ta ut batteriet å lad på vanlig lader!
                  JR DSX9
                  • jan Kenneth
                    • Feb 2008
                    • 163
                    #69
                    Takker for tipsene. tror jeg kjøper en swallow lader straks!
                    Raptor 50
                    TT Redline
                    Spektrum AR7100R
                    T-Rex 500 CF
                    Futaba 611/ BLS251
                    • jan Kenneth
                      • Feb 2008
                      • 163
                      #70
                      volt meteret i displayet
                      er det noen som vet hvorfor verdien i voltmeteret forandres når jeg bytter modell på radioen. Kan ha 9.7V i model1 men så fort jeg bytter til model3 står den på 9.2V...
                      Raptor 50
                      TT Redline
                      Spektrum AR7100R
                      T-Rex 500 CF
                      Futaba 611/ BLS251
                      • Badevakt1
                        • Jan 2007
                        • 79
                        #71
                        Etter hva jeg har lest om saken bruker radioen omtrent dobbelt så mye strøm ved å kommunisere med en DSM-mottaker (f.eks. AR6000) som den gjør ved å kommunisere med en DSM2-mottaker (f.eks. AR6200, AR7000). Høyere strømforbruk gjør at avlest spenning blir lavere.
                        • jan Kenneth
                          • Feb 2008
                          • 163
                          #72
                          ok. det viste jeg ikke. er kanskje derfor da.. Takker
                          Raptor 50
                          TT Redline
                          Spektrum AR7100R
                          T-Rex 500 CF
                          Futaba 611/ BLS251
                          • Propepperell
                            • Jun 2005
                            • 1093
                            #73
                            Da har også jeg kjøpt DX7. Har akkurat pakket opp og skal prøve å binde mottaker (6100) hvordan gjøres dette?
                            I manualen er det en ennen mottaker. Spørsmålet er hvor skal bindingspluggen kobbles? Etter dette skjønner jeg at jeg skal skru på sender samtidigt som jeg holder rangeknappen inne.
                            En annen ting; hvordan gjør man hvis man vil bruke samme mottaker i 2 ulike fly? Må man da "binde" hver gang man flytter mottaker?
                            På forhånd takk for hjelp.
                            Peter
                            Peter Rahm
                            Siggerud
                            Cirrus RCFK
                            • ar0ma
                              • 144
                              #74
                              1. Sett bindpluggen på BAT-pinnene, uansett vei. Strøm går i THR.
                              2. Slå på strøm til Rx.
                              Et lys skal nå blinke på mottakeren.
                              3. Hold inne knappen på baksiden av senderen mens du slår på Tx.
                              Når det gule lyset på mottakeren har sluttet å blinke og går i stabilt lys, er bindeprosessen ferdig.
                              4. Slå av strømmen til mottakeren og ta ut bindplugg.
                              Ferdig. Slå av og på senderen og sett strøm på Rx og sjekk at det blir lys. Det skal ikke blinke.
                              Hvis du bruker samme kanaler på flyene trenger du ikke binde på nytt.
                              Arthur Olaisen
                              Don't forget the Loctite, Bob
                              • Propepperell
                                • Jun 2005
                                • 1093
                                #75
                                Tusen takk, dette var enkelt og greit!
                                Peter Rahm
                                Siggerud
                                Cirrus RCFK
