JR9xII = JR9303 ?
  • Ludo
    • Mar 2007
    • 190
    JR9xII = JR9303 ?
    JR9xII og JR9303, er dette samme radio?
    Har JR9xII og lurer på om dette: http://www.modellhobby.com/product_i...oducts_id=5032
    vil funke på min radio???
    Er det kanskje ein bedre ide og heller kjøpa DX7 ?....synspunkt nokon??
    Hans-Olav Malkenes
    Kalveid
    5419 Fitjar
    hansolavm@gmail.com
    Fitjar Modellflyklubb
  • ehaga
    • Feb 2005
    • 1173
    Så langt jeg har forstått så dette samme radio. En for USA og en for Europa.
    Modulen fungerer sikkert. Men jeg vet at når JR lanserer sin 9xII i 2.4 ghz versjon vil de ha en raskere CPU i radioen. Sannsynligvis har de funnet ut at de for et bedre resultat å lage en ny radio i stedet for å selge moduler.
    - Erik -
    Logo 600SX + 6003D
    Logo 400SE
    Futaba 18MZ
    • Ludo
      • Mar 2007
      • 190
      Kjenner du til om det er restriksjoner på import av 2,4 ghz radioytstyr frå Sverge, eller er det fritt fram??
      Ser at mange venter på bla DX7 her heima, mens det ser ut til å vera god tilgang på desse produkta både i Sverge og Danmark!
      Hans-Olav Malkenes
      Kalveid
      5419 Fitjar
      hansolavm@gmail.com
      • ehaga
        • Feb 2005
        • 1173
        For en tid tilbake hjalp jeg en kollega med kjøp av en DX7 fra statene. Ingen problemer der. Men jeg vet at de ikke var lenge siden at jeg leste at 2.4 Ghz var godkjent i UK !!!!
        Løp og kjøp - kan ikke skjønne at det skulle være noe problem.
        Vil også bare nevne at JR kommer med sin 9xII 2.4 Ghz i juni/juli og 12x over sommeren. Da kan du kopiere modellene din over fra din gamle 9xII med en trainer kabel !!!
        - Erik -
        Logo 600SX + 6003D
        Logo 400SE
        Futaba 18MZ
        • lipo
          • Aug 2006
          • 491
          Nei, det er ikke samme radio, men de er svært like både av utseende og funksjonalitet.
          Så vidt jeg vet bruker JR samme synthmoduler i alle sine sendere så det burde gå. 9303 ligner mer på 9xII enn den ligner noen av de andre radioene i den listen.
          DX7 er nok en enklere radio så du må vurdere selv. Har 9xII selv og liker den veldig godt. Ville derfor vegre meg for å "nedgradere" hvis jeg ikke hadde sjekket hva jeg evt. går glipp av først.
          • jørgen123
            • Jul 2005
            • 706
            Jeg har 9x2, og vil absolutt anbefale den! Det jeg har hørt som er forskjell på 9303 og 9x2 er at 9303 har mekanisk trim på throttle. Siden den har mekanisk trim på throttle vil den ha noe forskjellig meny rundt throttle cut.
            jeg tror at modulene vil passe om hverandre. husk å se at det er en 35MHz modul du bestiller!
            Jørgen Wake Stensen
            Bodø MFK
            • Tintin
              • 4631
              Nei, han vil ha en 2.4 GHz modul
              • jørgen123
                • Jul 2005
                • 706
                gikk nok litt fort når jeg leste
                Jørgen Wake Stensen
                Bodø MFK
                • Ludo
                  • Mar 2007
                  • 190
                  Ser det er fleire her som har JR9xII, kan kanskje benytta muligheten til å spørja om om kva dei to "dingsane" på sida av radioen er(det er ein liten "knapp" på kvar side som kan roterast ca ein hal omdr.)?.. har hatt denne radioen ei lita stund , men har ikkje funne ut kva funksjon desse har.
                  Ser forøvrig også at Futaba har ein 2,4gh 7 kanal`s radio som er tilgjengelig i bla. Svenske nettbutiker, forstår det slik at det er ein ltt annan teknologi futaba benytter, er dette bedre en Spektrum si løsing?
                  Hans-Olav Malkenes
                  Kalveid
                  5419 Fitjar
                  hansolavm@gmail.com
                  • Tintin
                    • 4631
                    Det er trim funksjoner. Hos meg trimmer den ene pitch og den andre vel throttle men jeg bruker ikke den siste.
                    • Ludo
                      • Mar 2007
                      • 190
                      Så dei har same funksjon som trimknappane oppe ved JR-merket på framsida av radioen?
                      Hans-Olav Malkenes
                      Kalveid
                      5419 Fitjar
                      hansolavm@gmail.com
                      • lipo
                        • Aug 2006
                        • 491
                        Den på venstre side styrer collective pitch uavhengig av throttle. Dvs. du kan overstyre pitchkurven litt. Til vanlig kan du vel ha den i midtstilling der det er et hakk.
                        Den på høyre siden styrer en egen kanal. Finn på noe morsomt å bruke den til
                        Jeg vet ikke så mye om den enda, men har hørt at Futuba bare bruker frekvenshopping mens Spektrum/JR bruker Direct Sequence Spread Spectrum. De har sikkert argumenter for at frekvenshopping er bra nok. Synd de ikke kunne gjøre det kompatibelt
                        • Ludo
                          • Mar 2007
                          • 190
                          Hvis eg no klarer å bli kvitt glitsh (evt med ny spktrum modul), så skal me ha det gøy veitdu.........
                          Hans-Olav Malkenes
                          Kalveid
                          5419 Fitjar
                          hansolavm@gmail.com
                          • lipo
                            • Aug 2006
                            • 491
                            Får håpe det hjelper da.
                            Et alternativ er å kjøpe DX7 brukt. De dukket opp på rcmarked like fort som de kom i butikkene. Ikke spør meg hvorfor.
                            Ang. glitch så har det vært noen tråder om det i det siste. Kan være noen tips å finne der.
                            • lipo
                              • Aug 2006
                              • 491
                              Potmetere på siden av JR9xII
                              Nei, det er noen vesentlige forskjeller. For det første er jeg ikke enig med Tintin i at den høyre justerer throttle. Den går til en egen kanal, AUX3 som er kanal 8. Men den kan programmeres til å være noe annet.
                              Men hvis vi holder oss til å sammenligne potmeteret på venstre side med HOV PIT (til venstre for JR-logoen) så er det noen forskjeller:
                              - HOV PIT har mest virkning på midten av pitchkurven og avtagende virkning ut mot endene. Den er helt uten virkning i hver ende. Potmeteret derimot har samme virkning over hele skalaen.
                              - HOV PIT er en digital triminnstilling som lagres med modellen i modellminnet. Dvs. at når du bytter mellom modeller så plukker den fram den innstillingen du hadde sist for denne modellen. Potmeterets innstilling derimot er lik for alle modellene.
                              -HOV PIT stiller bare for den flight mode du er i. Dvs. at du har forskjellige innstillinger av den for Throttle hold, Normal, ST-1 osv. Potmeterets innstilling derimot er likt for alle flight modi.
                              - Du kan se virkning av HOV PIT innstillingen på Pitch-kurvene dine. Potmeterets innstilling derimot ses ikke i kurvene. Virkningen av alle innstillinger kan forøvrig ses i monitorvinduet.
                              HOV THRO virker på samme måte som HOV PIT, men for throttle.
