Hitec Optic 6/Krystaller??????
  • stiano23
    • Jan 2006
    • 9
    Kanskje et dumt sp.mål, men trenger litt hjelp her..
    Har en Hitec Optic 6 sender, og en Hitec mottaker(som fulgte med). Det var også med krystaller til tx/rx(35.110). Dette funker kjempefint sammen.
    Prob er: Hvordan får jeg denne senderen til å fungere mot de andre micro-mottakerene mine?? Har prøvd med 5 forskjellige krystall-sett, forskjellige innstillinger på senderen, men det er ikke liv. (micro-mottakerene er nye, og fungerer med "pakke-senderen")
    Tusen takk for all hjelp, visst noen kan gi meg noe
  • bad scientist
    • 1506
    Hva slags mottagere er det du bruker? Er de 35mhz?
    Steinar B Johansen
    Lillehammer mfk
    • stiano23
      • Jan 2006
      • 9
      Ja det er 35 mhz alt ihop. 6 kanals av merkene hitec og art-tech. Men hva mottakeren heter skal iflg manualen ikke bety noe. Sitat: Transmitter will work with ANY brand receiver!
      Kan det være at jeg må stikke å handle et nytt krystallsett, av samme merke som senderen?
      Mistenker at hitec-krystallene jeg har er dual conversion, men at jeg må ha HITEC-Singel conv krystallsett mot micro-mottakerene mine? ELLER?
      Er det kanskje slik at det er forskjell fra merke til merke, mtp mellomfrekvens, frekvensdobbling og krystallkapasitans osv? Slik at det er senderen(tx rf modulen) som bestemmer hvilket merke en må ha på krystallene, mens mottakeren bestemmer om det er singel conv eller dual conv?
      • Edvin
        • 134
        Har du en hitec sender, skal du ha et hitec krystall. (f.eks. det som fulgte med.)
        Til motakerene må du ha et krystall med samme produsent som mottakeren.
        singel eller dual bestemmes av type mottaker.(derfor ble det spurt om type mottaker tidligere.)
        det er ikke nødvendig med nytt krystall til senderen. du kan kjøpe enkle krystaller i stede for sett.
        I tilleg er det selfølgelig viktig med samme frekvens.
        Edvin
        http://home.no.net/hansenmh
        • stiano23
          • Jan 2006
          • 9
          Takk for hjelpa
          Men hvorfor er det da fargekoding på krystallet i senderen? Blå(som jeg tror betyr dual conversion??
          Men da er forhåpentligvis bare å kjøpe "singel conversion" mottaker-produsents-krystall med samme frekvens som Hitec senderkrystallen jeg allerede har...
          Takker og bukker
          • RCpro
            Forhandler
            • Dec 2005
            • 293
            Hvis det er FM mottaker singel conversion, så funker nok ikke denne med din Hitec dual conversion krystall ( blå er DC krystall)... . Løp å kjøp en ny krystall med samme frekvens som TX du har i sender 35.110, og som er tilpasset merket på mottakeren din, så skal du nok se du får liv i stasen.
            Emil Nilsen
            www.rcpro.no
              Blå hos MPX betyr at det er et senderkrystall. Aner ikke om Hitec bruker samme merkingen...
              Senderkrystall er senderkrystall, det er ikke snakk om Dual Conversion i sendere. Kun i mottakere.
              Annen fargekoding, for RX-krystaller: Grønn er 40MHz, orange er 35MHz, tror brun var 27MHz etc.
              Dual Conversion (DC) kalles gjerne også DobbelSuper (DS).
              Single Conversion (SC) kalles gjerne også EnkeltSuper (ES).
                PS: 35.110MHz tilsvarer kanal 71.
                • stiano23
                  • Jan 2006
                  • 9
                  Ikkje snakk om!!! Har vert og kjøpt krystaller i hytt og he#"€%%, men det er ikke snakk om. Kjøpte hitec singel-conversion + ny sender-krystall(hitec 35.150), slik at eg til enhver tid kan ha samme krystallmerke som merket på sender/mottaker..
                  Utifra det jeg har prøvd er konklusjonen at en Hitech Optic 6 sender til 2200,- er helt ubrukelig, siden alle modeller jeg kjøper må byttes mottaker i dersom jeg ikke vil ha 15 sendere med meg hver gang jeg skal fly!!! Den funker rett og slett ikke slik som det står beskrevet i manualen. Flott skal det værra, med 8 modellminner og greier, PØHHH!
                  Hitec Optic 6 m/masse nye krystaller selges billig!!!
                  • Psyko-lefse
                    • 1438
                    Ikke for å være frekk, men mistenker brukerfeil i dette tilfellet. Kan du skrive opp hvilken kombinasjoner sender/mottaker-krystaller du prøver?
                    Er senderen i QPCM eller i PPM (den må være i PPM for å bruke vanlige mottakere)?
                    Er senderen i riktig shift (positiv/negativ)?
                    Morten Smøraas
                    • stiano23
                      • Jan 2006
                      • 9
                      FIKK DET TIL
                      Fikk med meg en som hadde god greie på slikt. Koblet på et oscilloscope, målte frekvenser hit og dit og i alle retninger Mens vi holdt på begynte det plutselig å virke. Har egentlig ikke funnet ut hva som var feil, men mest trolig var det BRUKERFEIL. Sikkert vert forskjellige innstillinger på forskjellige modellminner..
                      Takk for all hjelp
                      (Hitec optic 6, ikke til salgs lenger)
