Litt hjelp takk ? : )
  • Mathias-hydro
    • Mar 2007
    • 180
    Kjøpte nylig en art-tech 6 ch mottaker til hydrofoam`n min etter at den gamle tok kvelden. Har prøvd uttalige ganger å få kontakt mellom sendern og mottakern men det vil ikke skje !! Har tatt krystallen fra den gamle mottakern (som er en walkera mottaker) og satt den i den nye mottakern men ingenting skjer .. Har prøvd med krystaller fra bilen min , det står 1 på de , putta en i mottakern og en i sendern , men neida , ikke nå heller vil de ha noen som helst kontakt ... Noen som kan hjelpe meg ? Suger etter å komme ut i det fine vinterværet å få kjørt ..
    Mvh Mathias
    Lama V3
    Hydrofoam
    Hjemmelagd deltavinge
    The fuel mix you have to use is always the most expensive
  • Mathias
    • Feb 2007
    • 1122
    Har ikke Walkera en sperre for andre mottakere slik at det kun går an å bruke Walkera mottakere opp mot Walkera sendere?
    Mathias
    • Mathias-hydro
      • Mar 2007
      • 180
      Hvis det er så , kan jeg da bruke en annen sender ? har en e-sky sender til ett lama v3 , kan jeg bruke denne ? Må jo selfølgelig bytte krystall for hver gang jeg skal fly en av modellene men det går greit . Jeg kan prøve e-sky senderen; )
      Lama V3
      Hydrofoam
      • Mathias-hydro
        • Mar 2007
        • 180
        Det virket ikke ettersom krystallen ikke passet i e-sky senderen
        Lama V3
        Hydrofoam
        • RCpro
          Forhandler
          • Dec 2005
          • 293
          Vanligvis så er det 27mhz i biler og 35mhz i fly/heli radioer, så hvis det er dette i ditt tilfelle, så vil det ikke fungere å bytte krystaller. I enkelte tilfeller, så kan krystaller på 35mhz flyttes om hverandre på forskjellig merker radio, men det er ikke å anbefale, da dette mange ganger ikke gir ønsket resultat. Beste for deg er å få tak i original krystall som passer til ditt radiomerke, både på sender og mottaker.
          Emil Nilsen
          www.rcpro.no
          • sigve
            • Apr 2005
            • 484
            Du kan nok ikke bruke E-sky senderen, den virker bare mot e-sky mottaker (verfall min)
            Har du sjekket om den nye mottakeren er singel eller dual conversion?
            sikker på at det ikke er krystallet som er ødelagt..ikke den gamle mottakeren?
            I bilen din har du sikkert 27Mhz radio utstyr..ingenting av dette kan brukes mot 35mhz utstyr som du sikkert har i flyet.
            Sigve Haugsnes
            Alt flyr.....det trenger bare stor nok motor
            sigve.haugsnes.net
            www.youtube.com/bergenflyer
            • Mathias-hydro
              • Mar 2007
              • 180
              Dette er den nye mottakern ; )
              Det står at den passer med std krystaller , hva er det ?
              Takk for svar
              Lama V3
              Hydrofoam
              • sfinx
                • Mar 2006
                • 150
                Er en singel conversion mottaker og skal ha singel conversion krystall. Men det var ikke lett å finne krystaller. Ser ikke ut som Elefun har krystaller til denne ?
                Sakset dette fra art-tech sine sider:
                Operating voltage:4.5V。ォ6.5
                VCurrent drain」コ10mA
                Weight」コ15g
                Dimension:47mm。チ24mm。チ2mm
                No.of channels: 6CH
                Single conversionRange(Height)」コ500mRange(Distance)」コ400m Adjacent channel rejection」コ-65dBm。タ16kHz
                Sensitivity」コ1ヲフV35MHz,40MHz,72MHz
                available35MHz receiver is compatible with JR transmitter,40MHz receiver is compatible with JR transmitter72MHz receiver is compatible with Futaba transmitter
                Tor A. Jakobsen
                If your gonna Crash.... at least make it look Good!
                • Mathias-hydro
                  • Mar 2007
                  • 180
                  Da vet jeg ikke om jeg gidder å legge mer penger i hydrofoamen , ettersom jeg skal kjøpe en fuel trainer i nærmeste framtid : ) kan kanskje bruke senderen til traineren - det blir enten en HITEC Optic 6,eller en 2,4 ghz radio , vil dette da fungere ?
                  Lama V3
                  Hydrofoam
