Har i dag foretatt noen enkle tester på hobbyrommet av Uni kontakten. Årsaken til at jeg ville teste denne litt er som følge av dt jeg har lest i tråden til "Eagle" som han har kalt "Utstyr" ( Utstyr - (MFN) ModellflyNytt.no )
På de testene jeg har foretatt så har det vært koblet til en 3 ampere`s last med Uni kontakt til batteriet. Måle utstyret som er brukt er fra Fluke og er av høy kvalitet med prosentvis veldig lav feilmargin. Har målt temeratur på Selve Uni kontakten, ledningen mellom batteriet og batteriet ved de tidene som er skrevet under. Belastningen på 3 ampere har også blitt overvåket under testen.
Grunnen til at jeg har valgt å kjøre på 3 ampere i første omgang er at flere av de sterke digital servoene er oppgitt med opptil 3 ampere strømm trekk, med unntak av JR 8711 som er oppgitt med opptil 4,5 amp. Tenker på digital servoer i standard fysisk størrelse.
Det som er viktig å ta hensyn til når man leser dette er at det har vært kontinuerlig 3 ampere belastning på Uni kontakten, noe som vi alle vet at ikke er reelt i praksis.
Har under testen alltid målt temperarur fra 1 enkelt celle og naturligvis den samme hele tiden.
Nicd - 1700 mah
Nimh - 2000 mah
Tider og målinger Nicd 1700 mah under 3 ampere belastning
Før start
Uni kontakt: 23,5 grader
Ledning : 21,6 grader
Batteri : 21,6 grader
Ved 4 minutters belasting
Uni kontakt: 26,2 grader
Ledning : 25,9 grader
Batteri : 25,1 grader
Ved 6 minutters belastning
Uni kontakt: 26,3 grader
Ledning : 26,1 grader
Batteri : 28,3 grader
Ved 10 minutters belastning
Uni kontakt: 28,5 grader
Ledning : 26,6 grader
Batteri : 29,8 grader
Ved 20 minutters belastning
Uni kontakt: 30,8 grader
Ledning : 30,1 grader
Batteri : 35,5 grader
Ved 25 minutters belastning
Uni kontakt: 31,1 grader
Ledning : 32,2 grader
Batteri : 40,1 grader
Tider og målinger Nimh 2000 mah under 3 ampere belastning
Før start
Uni kontakt: 21,9 grader
Ledning : 22,2 grader
Batteri : 23,6 grader
Ved 1 minutts belastning
Uni kontakt: 22,9 grader
Ledning : 23,6 grader
Batteri : 24,9 grader
Ved 2 minutters belastning
Uni kontakt: 24,1 grader
Ledning : 24,3 grader
Ved 3 minutters belastning
Ledning : 25 grader
Batteri : 25,6 grader
Ved 4 minutters belastning
Uni kontakt: 25 grader
Ledning : 25,6 grader
Batteri : 25,7 grader
Ved 5 minutters belastning
Uni kontakt: 26 grader
Batteri : 25,8 grader
Uni kontakt: 28,8 grader
Ledning : 26,8 grader
Batteri : 26,4 grader
Har også kjørt en 1 ampere test på Nicd 1700 mah batteriet
Tider og målinger Nicd 1700 mah under 1 amp belastning
Før start
Uni kontakt: 23,7 grader
Ledning : 24,1 grader
Ledning : 25 grader
Batteri : 25,5 grader
Ledning : 25,2 grader
Batteri : 26 grader
Uni kontakt: 25,1 grader
Ledning : 25,3 grader
Batteri : 26,1 grader
Har også målt temperatur flere steder på venstre arm for å gi en referanse.
Midt i håndflata : 31,6 grader
Midt oppå håndflata : 30,4 grader
Midt på underarmen : 31,9 grader
Uni pluggen har ikke vært merkbart varm under noe stadie av testen, temperatur økningen er mindre enn jeg hadde trodd ved en slik belastning. Ut ifra det jeg ser av denne testen er Uni kontakten mer enn god nok for strømførings evne på det aller meste. Selvfølgelig avhengig av at det er god kontakt mellom de strøm førende delene hele tiden. Temperaturen ville nok økt drastisk ved en dårlig kontakt, så dette skal jeg også prøve å få testet noe på!
Er Uni kontakten så dårlig som flere tror???? Jeg tror heller det er dårlig kontakt flate/slarkete ledninger eller plugger som er det værste.
Mvh OJ
Nicd - 1700 mah
Nimh - 2000 mah
Før start
Før start
Ledning : 25 grader
Før start
Ledning : 25 grader
Batteri : 26 grader
Mvh OJ
