Er det noen andre som har hatt problemer med at HS-125MG thin wing servoer ikke klarer å holde senter?
Bruker dem i vingene på en X-Model PushyCat pylon racer. Trodde først at den ene servoer var skadet etter en landing og kjøpte en ny (elefun). Men den nye oppfører seg likt. Dvs. at når jeg stiller dem inn i romtemperatur så fungerer alt helt fint, men med en gang jeg tar flyet med ut (ca 10 grader ute idag) så endrer senter seg på den ene servoen og fortsetter å endre seg når jeg beveger på stikkene. Det skjer kun på den ene servoen, den andre er helt stabil. Kjøpte ny servo fra elefun og denne oppfører seg omtrent likt, men drifter noe mindre. Har også byttet kanaler på mottagerer uten resultat så problemet ligger ikke der.
